[备考心得] 电能单位名称是焦耳还是千瓦时?
XUEFEIOK 发表于 2011-6-13 14:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电能的单位,根据一级书上册75页表格最后一行:电能的正确表示方法为kW.h(千瓦小时)。根据77页表格中功、能、热一栏,千瓦小时为非法定计量单位,法定的计量单位是焦耳。习题中遇到单选题答案都是选千瓦小时而不选焦耳,家中电能表也是标千瓦小时。那么,到底电能的法定单位是谁呢?
zerolls 发表于 2011-6-13 16:18:38 | 显示全部楼层
kW.h(千瓦小时
山东人小石 发表于 2011-6-13 17:55:47 | 显示全部楼层
应该是千瓦时吧,有道选择题就是这样选的
huang373 发表于 2011-6-13 20:33:21 | 显示全部楼层
答案应该是焦耳,这是毫无疑问的。
但教材习题上的错误百出,令我们考生无所适从。
到底考试时候如果出了这样的题或类似的题,我们应该选正确的焦耳,还是跟教材保持一致而选错误的千瓦时
毕竟在考试问题上,我们只关心得不得分。标准答案对不对是另外一回事。
希望最终试卷上没有这样让我们纠结的问题
毕竟这样让人无语的考试,我们伤不起呀,伤不起!!!
lishengchun 发表于 2011-6-13 22:16:16 | 显示全部楼层
二级69页习题
电能单位的中文符号是(    )
A.瓦[特]
B.度
C.焦[耳]
D.千瓦时
答案给的是D,但D本身都有错误,千瓦和时之间没有圆点。
ranbob 发表于 2011-6-13 22:24:14 | 显示全部楼层
千瓦小时!!!!!!!!!!!
规矩湾锦苑 发表于 2011-6-13 23:37:23 | 显示全部楼层
能源的计量表示方式
 1以能源的实物量来表示 :
        例如常用的实物量计量单位为:吨(t)、升(L)、立方米、千瓦•时(kW•h)
 2以能量来表示:
       例如常用的能量计量单位为:焦耳(J)、千瓦.时(kW•h)、卡(cal)三种。
 3以当量单位来表示:用标准燃料表示。
          当量单位一种是标准煤,另一种是标准油。
          我国用的能源当量单位是标准煤的单位,符号: tce
  所以C和D都对。
ptrjay 发表于 2011-6-14 00:18:35 | 显示全部楼层
可C 焦[耳]是中文名称,也不是中文符号啊
hnlizl 发表于 2011-6-14 12:04:11 | 显示全部楼层
电能单位是千瓦时,是组合单位
xxyyaa 发表于 2011-6-14 13:33:20 | 显示全部楼层
一直以来,电能表检定规程都是使用千瓦时的,我也认为它是组合单位,正确的。
bbzxks 发表于 2011-6-14 16:52:24 | 显示全部楼层
请朋友们注意题目问的是“电能单位的中文符号是什么”当然是D,  不是电能单位是什么.
二级69页习题
电能单位的中文符号是(    )
A.瓦[特]
B.度
C.焦[耳]
D.千瓦时
zhanghui6540 发表于 2011-6-14 18:12:59 | 显示全部楼层
千瓦小时和焦耳不是同类量, 量纲也不同。千瓦和焦耳倒都是。好比压力和压强,书上P52“压力”p(斜体)的量纲是否应为“压强”更合适。
huang373 发表于 2011-6-15 09:22:56 | 显示全部楼层
根据 8楼,11楼 的提醒
现在看清楚了,
电能的单位名称   焦耳  、 焦 、千瓦时 都对。
单位 千瓦小时 如果解释为组合形式的法定计量单位是解释的通的,
但是书上77页 “功、能、热” 的非法定计量单位一栏明明写着千瓦小时!!!!!
焦耳不是中文符号,焦是中文符号  ,所以答案c不对
如果 千瓦小时 算是法定计量单位的话 根据68页第六条规则它的中文符号是 千瓦·时 ,一定要有居中原点,没有“小”这个字。所以答案d不对。
zhilingbaozhen 发表于 2011-6-15 09:44:10 | 显示全部楼层
答案应该是焦耳
GMT+8, 2026-4-7 09:33
