[热电偶/热电阻/膨胀] 如何知道一支已经计量院校准的水银温度计的修正值?
kuang 发表于 2011-6-13 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如何知道一支已经计量院校准的水银温度计的修正值(标准器)?
午夜雪 发表于 2011-6-13 17:04:41 | 显示全部楼层
修正值=-示值误差=真值-测量结果
cinjcx 发表于 2011-6-13 18:11:34 | 显示全部楼层
校准证书上应该给出各校准点的修正值
GZJL_RGS 发表于 2011-6-13 21:19:32 | 显示全部楼层
证书上应该已经给出了那说校准的各点的修正值的。
gongfu 发表于 2011-6-13 21:37:55 | 显示全部楼层
证书上应该已经给出了温度计各点的修正值吧。
 楼主| kuang 发表于 2011-6-14 14:05:10 | 显示全部楼层
那是不是就是说作为标准器的温度计的修正值没有固定一个的?是每一个校准点都有一个修正值,如果用这支温度计进行校准,那修正值就参考证书上每个校准点的修正值?比如10、20、30°C的校准点都是不一样的,那标准器的温度计就有三个校准点?是不是这样?
武装风暴 发表于 2011-6-14 14:24:07 | 显示全部楼层
cinjcx 发表于 2011-6-14 14:42:38 | 显示全部楼层
那是不是就是说作为标准器的温度计的修正值没有固定一个的?是每一个校准点都有一个修正值,如果用这支温度 ...
    检定标准温度计时,0.05℃分度的温度计每5℃为一个检定点,0.1℃分度的温度计每10℃为一个检定点,一支标准温度计需要检定6个点,每个检定点的修正值都是不同的,在整度点之间的修正值根据上下2个整度点的修正值,采用插入法计算得到.具体你可以看下JJG161-2010
 楼主| kuang 发表于 2011-6-15 15:26:40 | 显示全部楼层
那如果用这支温度计作为标准器进行内校,被校温度计的校准点为30、40、50°C时,三个校准点同一支标准器温度计的修正值就是不一样的咯?
squareluo 发表于 2011-6-15 16:55:39 | 显示全部楼层
肯定不一样啦,按证书上给的校准点进行修正就可以了
1017534335 发表于 2011-6-19 19:06:46 | 显示全部楼层
证书上应该有辞职
GMT+8, 2026-4-6 14:50
