[压力/真空] 强检问题
mezhixin 发表于 2007-12-11 09:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表跟压力真空表有什么不同吗?他们都属于国家强检范畴吗?还有氩气减压器压力表,氮气表,电接点压力表,这些属于强检范畴吗?国家强检列表里好象都没有明确说,所以很模糊,请大家指点.
好人多助 发表于 2007-12-11 09:47:13 | 显示全部楼层
计量器具是否强检主要看:1、是否列入强检目录;
                        2、是否是用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生等四个方面的计量器具。
    只有同时满足上述两点的计量器具才是强检的计量器具。如:压力表只要不是用于用于上述四个方面的,也不是强检的,现在一些单位把压力表都当作强检的器具了,这是不对的。
woshi_tjy 发表于 2007-12-11 11:46:44 | 显示全部楼层
参照
强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)
(一九九一年八月六日国家技术监督局发布)
风吹石 发表于 2007-12-12 08:04:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
压力表是从0开始计量压力的(如0~2.5MPa),压力真空表是从-0.1开始计量压力的(如-0.1~2.5MPa),真空表是从-0.1~0MPa。
强检问题楼上说得对。
 楼主| mezhixin 发表于 2007-12-12 09:50:26 | 显示全部楼层
太谢谢了!
GMT+8, 2026-4-10 10:04
