[电阻] 兆欧表属于国家强检范畴吗?
mezhixin 发表于 2007-12-11 09:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问兆欧表属于国家强检范畴吗?
byang1997 发表于 2007-12-11 09:44:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不属于国家强检范畴……
 楼主| mezhixin 发表于 2007-12-11 09:50:03 | 显示全部楼层
哦,谢谢!
woshi_tjy 发表于 2007-12-11 11:42:12 | 显示全部楼层
绝缘电  |(66)            |绝缘电   周期检定             |用于安全防护:
      |阻、接  |          |阻测量  |                    | 绝缘电阻值的测
      |地电阻  |          |仪      |                    |量
      |测量仪  |-----|----|----------|---------
      |        |(67)    |接地电  | 周期检定           |用于安全防护:
      |        |          |阻测量  |                    | 电气设备、避雷
      |        |          | 仪     |                    |设施等接地电阻值
      |        |          |        |                    |的测量
用于以上范围内是强检。
earnestjl 发表于 2007-12-11 21:48:08 | 显示全部楼层
安全防护用途的属于强检
翠花 发表于 2007-12-11 23:28:35 | 显示全部楼层
兆欧表就是绝缘电阻表,和绝缘电阻测试仪有很大区别吗
pdmq 发表于 2007-12-14 13:47:30 | 显示全部楼层
要看地区定义的
某些地方就是强制检定的
caojianshi 发表于 2008-6-25 10:28:22 | 显示全部楼层
一般来说兆欧表属于国家强检范畴.
风帆 发表于 2008-6-30 12:06:24 | 显示全部楼层
我个人认为绝缘电阻表(兆欧表)不属于国家强检范畴。
gao0351 发表于 2008-6-30 23:34:19 | 显示全部楼层
是用于安全防护的,所以应强检.
jm_fit 发表于 2008-7-2 22:44:07 | 显示全部楼层
按强检目录,绝缘电阻表(兆欧表)属强检计量器具
bgqjm 发表于 2008-7-3 17:30:31 | 显示全部楼层
按照强检目录的要求,绝缘电阻表属于强制检定计量器具,如果绝缘电阻表测量被测设备是为安全防护服务的,就因该属于强检,如果不是为上述服务,我觉得就可以不进行强制检定,虽然它列入了强制检定目录,也要看使用的场合。
王卫东 发表于 2008-7-4 13:14:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请理解强制检定的定义,凡属于安全防护、医疗卫生、贸易结算、环境监测范畴的计量器具应执行强制检定,兆欧表是用于安全防护,应属于强制检定范畴
jhjczx 发表于 2008-7-4 15:43:20 | 显示全部楼层
兆欧表列入强制检定目录,如用于安全防护,则属强检器具。
german2006 发表于 2008-7-6 12:09:52 | 显示全部楼层
看用在什么方面呢!我们单位几百块兆欧表,只有一块属于强检的!
kcjz 发表于 2008-10-17 17:20:52 | 显示全部楼层
不是,但是是生产必须的,所以取生产资格证时要检
小楼 发表于 2008-10-21 14:33:51 | 显示全部楼层
看用于什么环境
LINGHUCUCU 发表于 2008-10-25 23:05:22 | 显示全部楼层
兆欧表是用于安全防护的,属于国家强检范畴.
GMT+8, 2026-4-6 09:32
