复习题请教
shilele 发表于 2011-6-14 09:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、需要强制检定计量标准包括()
     A、最高等级以下的社会公用计量标准   B、部门最高计量标准  C、企事业单位计量标准   D、承担计量仲裁检定的计量标准
hysen 发表于 2011-6-14 09:50:42 | 显示全部楼层
ABD!没问题...
 楼主| shilele 发表于 2011-6-14 09:56:18 | 显示全部楼层
复习题请教
1、某一被检电压表的示值为20v,用标准电压表检定,其电压实际值(标准值)为19.9V,则示值20V的误差为()
     A、0.1V               B、-0.1V                C、0.05V           D、-0.05V
2、某省的一个市建立了一项当地的最高社会公用计量标准,应向---申请考核
     A、市计量行政部门        B、省计量行政部门      C、主管部门          D、国务院计量行政部门
3、开展校准时,机构应使用满足---的,对所进行的校准适宜的校准方法
      A、仪器生产厂要求         B、计量检定机构要求       C、顾客需要        D、以上全部
shellyann821 发表于 2011-6-14 09:58:44 | 显示全部楼层
1,B
2,B
3,D
tingqing 发表于 2011-6-14 10:23:30 | 显示全部楼层
1/A 2/B  3/C
tingqing 发表于 2011-6-14 10:25:06 | 显示全部楼层
是  ABD。。。。。。
 楼主| shilele 发表于 2011-6-14 10:55:39 | 显示全部楼层
复习题请教
1、计量技术机构采取纠正措施的目的是---
    A、查找不合格       B、查找不合格原因      C、消除不合格         D、消除不合格原因
2、计量技术法规包括----
    A、计量检定规程       B、国家计量检定系统表         C、计量技术规范        D、国家测试标准
zhoujidai 发表于 2011-6-14 11:05:01 | 显示全部楼层
我的答案是:B B C
个人理解,供参考~~
zhilingbaozhen 发表于 2011-6-14 11:05:41 | 显示全部楼层
我认不是ABD
zhoujidai 发表于 2011-6-14 11:10:23 | 显示全部楼层
按照题目选 A B D
按照计量法的规定企事业单位使用的最高计量标准属于强检计量器具,不是所有的标准都属于强检~~
YYGG 发表于 2011-6-14 11:20:03 | 显示全部楼层
回复 1# shilele
    D    ABC
 楼主| shilele 发表于 2011-6-14 11:25:40 | 显示全部楼层
复习题请教
1、检定、校准原始记录可以--
   A、记录在通用格式的记录纸上        B、先使用铅笔记录,再录入计算机打印出来        C、比证书、报告上的信息多        D、使用自己习惯的缩略符合
2、某单位对设备档案的管理规定的如下内容中---是正确的
   A、设备档案必须由每个设备的使用人员保管        B、设备的唯一性标识一律采用设备的出厂编号       C、设备档案一旦建立不得更改
   D、设备档案允许借阅,要按规定办理借阅手续并按时归还
3、某单位建立的一项由一等标准砝码和配套天平组成的质量计量标准,可开展低一等级的砝码、天平和衡器等的检定工作,应当采用哪种命名方式为好?
   A、一等砝码标准装置      B、天平标准装置      C、一等砝码检定装置        D、一等砝码标准器组
4、检定规程的修订,如果原有技术可以保证测量结果的不确定度,就不用采用新的技术,对吗?
   A、不对,应该采用最新技术
   B、不对,应该评估原有技术和新的技术,以既达到满足要求而又使运行成本低的技术优先
   C、不对,不改方法就不用修订了
   D、对,因为采用新技术有风险
hai606 发表于 2011-6-14 11:42:22 | 显示全部楼层
复习题1c2d3a4b
hai606 发表于 2011-6-14 11:43:58 | 显示全部楼层
复习题
                         D   ABC
hai606 发表于 2011-6-14 11:44:44 | 显示全部楼层
按照题目选 A B D
栀子 发表于 2011-6-14 11:51:52 | 显示全部楼层
回复 1# shilele
    BBC
thylsmtxd 发表于 2011-6-14 12:00:07 | 显示全部楼层
我的答案是:A,B.C
jhabcd 发表于 2011-6-14 12:22:29 | 显示全部楼层
all  right.cdab
wangjr 发表于 2011-6-14 12:23:05 | 显示全部楼层
按照题目选 A B D
按照计量法的规定强制检定计量标准包括企事业单位使用的最高计量标准和社会公用计量标准两大类,
A、最高等级以下的社会公用计量标准 (社会公用计量标准正确)
B、部门最高计量标准 (部门最高计量标准是企事业单位使用的最高计量标准正确)
C、企事业单位计量标准 (企事业单位计量标准 有些是最高计量标准,有些是工作标准,所以错误)
D、承担计量仲裁检定的计量标准(社会公用计量标准承担计量仲裁检定,所以正确)
jhabcd 发表于 2011-6-14 12:23:27 | 显示全部楼层
我的答案是:A,B.C
wangjr 发表于 2011-6-14 12:34:22 | 显示全部楼层
标准电压表实际值为19.9V,是约定真值,示值20V为测得值,所以示值20V的误差为20V-19.9V=0.1V  ,所以A是正确的。
按计量法规定应是B
校准是满足顾客需要,所以是C
wangjr 发表于 2011-6-14 12:54:55 | 显示全部楼层
1、检定、校准原始记录可以--
   A、记录在通用格式的记录纸上(每种检定校准原始记录,有相对应的表格,通用格式不适合做检定、校准原始记录,所以错误)
  B、先使用铅笔记录,再录入计算机打印出来(原始记录不允许用铅笔,也不允许先记录,再打印,所以错误)
C、比证书、报告上的信息多(正确)        D、使用自己习惯的缩略符合(不允许)
   A、设备档案必须由每个设备的使用人员保管(设备档案由专人保管)
B、设备的唯一性标识一律采用设备的出厂编号 (设备的唯一性标识是厂内编号)
C、设备档案一旦建立不得更改  (设备档案要动态管理)
   D、设备档案允许借阅,要按规定办理借阅手续并按时归还设备档案(正确)
   A、一等砝码标准装置 (正确)     B、天平标准装置(天平是配套设备,不是主标准器)      C、一等砝码检定装置 (若是检定装置,应以被检命名,所以为二等砝码检定装置)       D、一等砝码标准器组(标准器具含的开展检定的项目少,错误)
   A、不对,应该采用最新技术
   B、不对,应该评估原有技术和新的技术,以既达到满足要求而又使运行成本低的技术优先(正确)
   C、不对,不改方法就不用修订了
   D、对,因为采用新技术有风险
子峪 发表于 2011-6-14 12:58:55 | 显示全部楼层
应该 C  D  A  B
子峪 发表于 2011-6-14 12:59:31 | 显示全部楼层
应该为  A  B   C.
子峪 发表于 2011-6-14 13:00:26 | 显示全部楼层
YI应该为 A  B  D.
GMT+8, 2026-4-7 14:45
