复习题请教
子峪 发表于 2011-6-14 13:01:29 | 显示全部楼层
Y应该是    D   ,ABC
玉米花儿开 发表于 2011-6-14 13:03:34 | 显示全部楼层
我认为是A,B,C
Tekasen 发表于 2011-6-14 13:11:21 | 显示全部楼层
回复 8# wangjr
    你的答案是正确定!ABC
Tekasen 发表于 2011-6-14 13:12:44 | 显示全部楼层
是的,D,ABC
 楼主| shilele 发表于 2011-6-14 13:13:27 | 显示全部楼层
复习题请教
1、下列各项中---不是申请科技成果登记必须提交的资料
   A、利用"国家科技成果登记系统"录入的成果信息     B、鉴定证书     C、主要技术资料      D、科技查新报告
2、计量标准考核后后续监管包括计量标准或主要配套设备的 ---
   A、更换       B、撤销          C、暂停使用         D、恢复使用
3、型式评价是根据文件要求对一个特定型式测量仪器的一个或多个样品的性能所进行的 -----的检查和试验
   A、计量性能      B、安全性能       C、可靠性性能         D、机械性能
4、可靠性指计量器具在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。可靠性一般可以用-----表示
   A、平均故障间隔时间(MTBF)        B、平均失效前时间(MTTF)         C、可靠度R(t)           D、可靠使用时间R(T)
5、下列各项中-----是申请科技成果登记必须提交的资料
   A、按照“国家科技成果登记系统”录入的成果信息         B、鉴定证书      C、全套技术资料       D、科技查新报告
Tekasen 发表于 2011-6-14 13:13:58 | 显示全部楼层
ABD答案正确
规矩湾锦苑 发表于 2011-6-14 13:18:34 | 显示全部楼层
  看来第一题分歧最大。
  我的看法是还是要紧扣“误差”的定义,误差是测量结果减真值。在计量检定/校准工作中,真值就是计量标准显示的值,测量结果是被检计量器具显示的值。
  第一题中,被检电压表的示值为20V,这是测量结果,标准值为19.9V,这是真值,测量结果减真值就是+0.1V,因此正确答案应该是A。
  另外,如果题目改为“偏差”,被检电压表改为标称为20V的被检标准电池,情况就不一样了。偏差是“一个值减其参考值”。在这里“参考值”是标称值20V,“一个值”是真实的客观存在的值,由标准装置显示的值19.9V。所以偏差是-0.1V。
xxyyaa 发表于 2011-6-14 13:21:38 | 显示全部楼层
1.D
2.ABD
3.ABC
4.ABC
5.AB
 楼主| shilele 发表于 2011-6-14 13:23:10 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的解答!
hysen 发表于 2011-6-14 18:42:28 | 显示全部楼层
1、某一被检电压表的示值为20v,用标准电压表检定,其电压实际值(标准值)为19.9V,则示值20V的误差为() ...
shilele 发表于 2011-6-14 09:56
    1A,2B,3C
hysen 发表于 2011-6-14 18:48:43 | 显示全部楼层
复习题请教
1、计量技术机构采取纠正措施的目的是---(D)
    A、查找不合格       B、查找不合格原因      C、消除不合格         D、消除不合格原因
2、计量技术法规包括----(ABC)
hysen 发表于 2011-6-14 18:52:26 | 显示全部楼层
复习题请教
1、检定、校准原始记录可以--(C)
   A、记录在通用格式的记录纸上        B、先使用铅笔记录,再录入计算机打印出来        C、比证书、报告上的信息多        D、使用自己习惯的缩略符合
2、某单位对设备档案的管理规定的如下内容中---是正确的(D)
   A、设备档案必须由每个设备的使用人员保管        B、设备的唯一性标识一律采用设备的出厂编号       C、设备档案一旦建立不得更改
   D、设备档案允许借阅,要按规定办理借阅手续并按时归还
3、某单位建立的一项由一等标准砝码和配套天平组成的质量计量标准,可开展低一等级的砝码、天平和衡器等的检定工作,应当采用哪种命名方式为好?(A)
   A、一等砝码标准装置      B、天平标准装置      C、一等砝码检定装置        D、一等砝码标准器组
4、检定规程的修订,如果原有技术可以保证测量结果的不确定度,就不用采用新的技术,对吗?(C)
   A、不对,应该采用最新技术
   B、不对,应该评估原有技术和新的技术,以既达到满足要求而又使运行成本低的技术优先
   C、不对,不改方法就不用修订了
   D、对,因为采用新技术有风险
hysen 发表于 2011-6-14 19:09:49 | 显示全部楼层
复习题请教
1、下列各项中---不是申请科技成果登记必须提交的资料(书上P443和P446不一致,所以不知道答案!)
2、计量标准考核后后续监管包括计量标准或主要配套设备的 ---(ABD)
3、型式评价是根据文件要求对一个特定型式测量仪器的一个或多个样品的性能所进行的 -----的检查和试验(ABC)
4、可靠性指计量器具在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。可靠性一般可以用-----表示(ABC)
5、下列各项中-----是申请科技成果登记必须提交的资料(书上P443和P446不一致,所以不知道答案!)
shuangyan 发表于 2011-6-14 19:46:58 | 显示全部楼层
回复 2# hysen
    ABC
shuangyan 发表于 2011-6-14 19:47:40 | 显示全部楼层
应该是ABD没错
lishengchun 发表于 2011-6-14 20:15:12 | 显示全部楼层
回复 4# shellyann821
    第三题选C,在二级书141页下面。
山东人小石 发表于 2011-6-14 20:39:44 | 显示全部楼层
回复1#。ABD!
静水流深 发表于 2014-6-27 15:04:27 | 显示全部楼层
回复 5# tingqing
你是对的!
GMT+8, 2026-4-7 11:07
