有谁能帮忙
shuangyan 发表于 2011-6-14 21:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在进行的检定工作,中途换人可不可以?
oursoul 发表于 2011-6-14 22:40:10 | 显示全部楼层
个人观点,人员资质都满足要求,可以,记录的检定人员签字上签两个人的名字
zhilingbaozhen 发表于 2011-6-15 17:08:37 | 显示全部楼层
我认为可以,
asang 发表于 2011-7-3 16:11:23 | 显示全部楼层
可以可以可以
wjyiscool 发表于 2011-7-3 20:21:33 | 显示全部楼层
回复 2# oursoul
    同意
renocean 发表于 2011-7-3 20:38:04 | 显示全部楼层
没有规定不可以的
山东人小石 发表于 2011-7-3 20:43:32 | 显示全部楼层
应该不行,如果换人就要从新开始
xwhjia 发表于 2011-7-4 19:14:24 | 显示全部楼层
个人认为不行
zhangxinzx 发表于 2011-7-5 17:07:30 | 显示全部楼层
应该不行,人员变动,应该会影响重复性
zhoujidai 发表于 2011-7-5 17:27:47 | 显示全部楼层
有两人以上取得该项目的检定工作,可以由不同的检定员进行检定,如检定压力表,可以一人检定几只,但不能检定一只压力表由两个检定员来完成,个人观点,供参考~~~
刘春燕 发表于 2011-7-5 21:26:20 | 显示全部楼层
具备条件就可以,但重复性不行(定义)
zhilingbaozhen 发表于 2011-7-6 12:11:20 | 显示全部楼层
都是经过培训且有证的,应该可以
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-6 16:44:20 | 显示全部楼层
什么叫“正在进行的检定工作中途换人”?
  如果是指某项检定工作中途换人,则只要新换的人员具备该项检定工作的能力和资质,那当然是没有任何问题的。
  如果是指某一件计量器具的检定,某检定员在没有完成检定之前因为急事离开,不得不将“正在进行的检定工作中途换人”,只要他有检定员资质,换人是没有问题的,因为最后的检定结果签发是后面这名检定员,检定数据造成的所有风险责任都归他,那么新换的检定员为了自我保护,当然会一切从头来,原来的数据自然会不作数。
大雪中漫步 发表于 2011-7-20 09:02:51 | 显示全部楼层
不可以啊  要是换人 检定员签字都没法签
黎明 发表于 2011-7-21 22:17:24 | 显示全部楼层
可以两个人检定,两个人签名。
lk99151 发表于 2011-7-22 22:12:56 | 显示全部楼层
肯定不行。除非他有计量员证
GMT+8, 2026-4-7 09:32
