请教相对扩展不确定度的表示方法
langer 发表于 2011-6-15 12:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列相对扩展不确定度的表示中不正确的是
1、ms=(100.02147 ±0.00070)g;k=2
2、ms=(100.02147± 0.40×10-6)g;k=1
3、ms=100.02147g;Uc(ms)=0.35mg
阿弥陀佛 发表于 2011-6-15 12:27:13 | 显示全部楼层
有相对扩展不确定度么,只有扩展不确定度吧。
wangjr 发表于 2011-6-15 12:49:59 | 显示全部楼层
上述给的不是相对扩展不确定度,我认为(2)不正确
阿弥陀佛 发表于 2011-6-15 13:02:36 | 显示全部楼层
如果是题目改为不确定的表示方式,那应该2不正确。
yihaode2000 发表于 2011-6-15 13:09:15 | 显示全部楼层
我认为选B哈!
hysen 发表于 2011-6-15 15:12:22 | 显示全部楼层
回复 2# 阿弥陀佛
    怎么没有啊,就是用相对形式表示的扩展不确定度!
hysen 发表于 2011-6-15 15:13:42 | 显示全部楼层
题里全是绝对的,把相对去了,选B!
山东人小石 发表于 2011-6-15 15:33:19 | 显示全部楼层
我也认为选B
午夜雪 发表于 2011-6-15 15:55:02 | 显示全部楼层
第2个不对,
第3个,应该是小写的u
powermo 发表于 2011-6-15 16:23:43 | 显示全部楼层
同意9#的答案.
zhilingbaozhen 发表于 2011-6-15 16:59:58 | 显示全部楼层
不确定的表示方式,那应该2不正确。
renocean 发表于 2011-6-15 19:47:38 | 显示全部楼层
都不对的
没有相对扩展不确定度
shuangyan 发表于 2011-6-15 21:07:55 | 显示全部楼层
题给错了吧 不是相对扩展不确定度表示方法
 楼主| langer 发表于 2011-6-16 06:35:14 | 显示全部楼层
回复 2# 阿弥陀佛
    P260相对扩展不确定度
 楼主| langer 发表于 2011-6-16 06:36:04 | 显示全部楼层
回复 12# renocean
    意见相同
GMT+8, 2026-4-7 07:49
