临阵再磨枪:求扩展不确定度与最大允许误差有何不同?
zhjihua 发表于 2011-6-15 13:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
临阵再磨一次枪:求扩展不确定度与最大允许误差有何不同?
hysen 发表于 2011-6-15 15:07:50 | 显示全部楼层
两者没有关系!
山东人小石 发表于 2011-6-15 15:39:44 | 显示全部楼层
两者没有关系!扩展不确定度指的范围,、最大允许误差指的是具体数值
午夜雪 发表于 2011-6-15 15:49:50 | 显示全部楼层
两者没有关系,扩展不确定度是针对测量结果而言的,是指测量结果可靠区间
最大允许误差是一个指标,用来判定是否合格的
powermo 发表于 2011-6-15 16:26:23 | 显示全部楼层
也不能说完全没有关系吧.
当扩展不确定度小于最大允许误差的三分之一时,测量误差小于最大最大允许误差时就可判合格,这也算是关系吧.
zhilingbaozhen 发表于 2011-6-15 17:05:26 | 显示全部楼层
两个不同的概念
 楼主| zhjihua 发表于 2011-6-16 21:58:53 | 显示全部楼层
但是通常情况下,我们表达一个被测量Y=y±U,与被测量的最大允许误差±MPEV表示很相似啊
如:给出被测量的值为5±0.5mm,表示的是测量范围,与Y值表达是有什么不同?
GMT+8, 2026-4-7 09:33
