测量设备示值误差的计算
lhc2007 发表于 2011-6-15 14:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:某产品标准规定,加工某轴的直经应为20mm,且公差不得大于或小于该直经的2﹪。假若该轴对其指标内控要求很高,问: 应提出测量的最大允许误差多少?测量范围的要求是多少?测量设备的示值误差的要求多少(假设留给其他因素带来的误差与设备误差相等)?请教专家,该题应如何计算?
山东人小石 发表于 2011-6-15 15:36:13 | 显示全部楼层
测量的最大允许误差正负测量范围的要求是19.6-20.4mm
示值误差的要求多少0.4mm,
GMT+8, 2026-4-7 09:32
