计量器具的送检困惑
xiaoxiaoyehe 发表于 2011-6-15 14:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量法上有一条:社会公用计量标准,部门和企业,事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定
我单位是机械生产厂家,那么不在贸易结算等这四类之中,我搞不清前面那句企业使用的最高计量标准器具指的是什么?
如果我单位不在这四类中,是不是就没有强检的项目了?
那么我们只要自行定期检定或者送其他计量检定机构(比如计量院)检定就可以了?
zhoujidai 发表于 2011-6-16 11:39:19 | 显示全部楼层
企业使用的最高计量标准器具指的是企业建立的用于量值传递或量值溯源的企业内部的最高计量标准器具。
不是说你是机械行业就不在贸易结算等这四类之中,而指的是企业内部用于这四个方面的计量器具就属于强检计量器具,如压力容器上使用的压力表,就属于安全防护方面的,属于强检计量器具;如进出你公司的能源,如电,与供电部门进行贸易结算的那只电度表就属于贸易结算的,归入强检计量器具管理~~~
个人理解,供参考~
九江风云 发表于 2011-6-22 16:40:46 | 显示全部楼层
你们单位的最高计量标准属于强检范畴,举个例子,企业经常用的卡尺,通常的做法是建立游标类的计量标准,主标准器量块。如果建立了本项标准,你们的最高标准是量块,属于强检的。如果没建立本标准,那么卡尺属于最高标准,就必须送检进行强制检定。
wruizhen 发表于 2011-6-24 12:47:43 | 显示全部楼层
只要不是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四类的计量仪器都可以不进行检定的.企业可以自主进行选择校准或检定.
国家规定的目录上有很多仪器都是常用的,比如尺等,但只要不是用在于以前4个方面的就可以不进行检定.
wruizhen 发表于 2011-6-24 12:49:33 | 显示全部楼层
企业的最高计量标准就是如果企业开展内校,有建立内校试验室,内校的标准就是企业的最高计量标准.
如果没有开展内校,不存在是否为计量标准的概念.因为所有的计量仪器都是送检的.
tylkn 发表于 2011-6-26 08:06:24 | 显示全部楼层
强检的计量器具必须要定点定期的到当地技术监督局指定的检测机构检定。对依法管理的计量器具也要进行检定,只是自己选择检测机构,根据自己的需要确定检定周期。
oliveryong 发表于 2011-6-27 08:54:36 | 显示全部楼层
回复 4# wruizhen
    非强制检定计量器具不是“可以不检定”,而是“对依法管理的计量器具也要进行检定,只是自己选择检测机构,根据自己的需要确定检定周期。”。有检定规程的要依据检定规程进行检定。无检定规程的可以进行校准,以保证量值传递。
wruizhen 发表于 2011-6-27 12:17:45 | 显示全部楼层
回复  wruizhen
    非强制检定计量器具不是“可以不检定”,而是“对依法管理的计量器具也要进行检定, ...
    国家有检定规程的一定要按检定规程进行检定吗?个人认为参考检定规程进行校准也是可以的.
   例如:公司有一把数显卡尺,这个国家是有检定规程的,如果我不是用在上述四个方面的,那不选择检定,选择校准可不可以?
   另:不是所有的检测机构都有出具检定证书的能力.只有政府授权的计量机构才具有出具检定证书的能力.
GMT+8, 2026-4-9 18:43
