复习题求助
shilele 发表于 2011-6-16 16:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、均匀分布的标准偏差是其区间半宽度的----
   A1/file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13517.png         Bfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15768.png           C1/file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28948.png           Dfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7155.png
2、23.5499修约为3位有效数字的正确写法是----
   A23.50           B23.55          C.23.6              D23.5
3、当没有校准规范时,校准工作首先的是依据----
   A、教科书上的方法  B、自编的校准方法  C、厂商提供的方法  D、检定规程的相关方法
4、某计量器具依据检定规程的相关部分进行校准取得校准证书,校准结果符合本单位使用要求,此时应在该计量器具上贴适合的状态标识-----
   A、检定合格证     B、准用证      C、校准证     D、合格证
5、某计量标准在有效期内,扩大了测量范围而没有改变准确度等级,则应------
   A、报主持考核的质量技术监督部门审核批准     B、申请计量标准复查考核
   C、重新申报考核                             D、组织考核的质量技术监督部门
6、校准规范的主要目的是------
A保证不同校准实验室出具校准结果具有等效性
B保证不同校准实验室出具校准结果的不确定度是相同的
C保证校准结果合格
D以上都是
7、需要实施期间核查的计量标准或测量仪器、核查方法和评审程序、期间核查的职责分工及工作流程、出现测量过程失控或发现有失控趋势时的处理程序等通过---进行规定
     A校准规范     B程序文件或作业指导书    C检定规程      D以上都是
8、可靠性指计量器具在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力,可靠性可以通过----表述
     A平均故障间隔时间(MTBF)     B平均失效前时间(MTTF
     C可靠度R(t)                     D平均故障间隔时间(MTBF)和可靠度R(t)
多选题:
1、某个计量标准中采用了标称值为1Ω的标准电阻,校准证书上说明该标准电阻在23℃时校准值为1.000074Ω,扩展不确定度为90μΩk=2在该计量标准中标准电阻引入的标准不确定度分量为------
A90μΩ      B45μΩ      C4.5×10-6      D4.5×10-5
2、正态分布的特性为---
  A单峰性      B有界性      C不对称性       D抵偿性
3、下列各种说法中,不正确的说法是---
  A 测量不确定度很大,测量误差一定很大
  B测量不确定度很大,测量误差的绝对值一定很大
  C测量误差的绝对值很小,测量不确定度一定很小
  D测量误差的绝对值很小,测量不确定度不一定很小
4、强制检定的对象包括----
   A社会公用计量标准器具
   B标准物质
   C列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的工作计量器具
   D部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具
GMT+8, 2026-4-7 07:49
