[力值] 有没有关于电子天平日常校准的规定
小寻 发表于 2011-6-16 16:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司内有很多种电子天平,要求要做电子天平日常校准(每天第一次使用前放砝码校对),在每台天平都要配备相应的砝码,我们的天平有分度值为0.01mg,0.1mg(MAX=120g/200g),0.01g,0.1g,(MAX=1Kg/2Kg)以及1g(MAX=10Kg)的,不知道日常校准的时候,取点应该怎样取?允差又是怎么定的?有没有关于这方面正式的规定呢?有的话,具体是怎么样的呢?
wangchunling 发表于 2011-6-17 08:09:11 | 显示全部楼层
用砝码校准,一般电子天平只是一点校准,
每台天平应至少配备一个标准砝码
wangdada 发表于 2011-6-17 12:44:44 | 显示全部楼层
日常应该叫使用中检验,一般选一个经常使用的重量的砝码检查一下。误差为检定时允差的2倍
鋅僖龙 发表于 2011-6-23 20:03:11 | 显示全部楼层
我个人认为,在使用中检验校正不必每天都进行。一般一月两次就可以了
 楼主| 小寻 发表于 2011-6-24 16:01:47 | 显示全部楼层
有没有关于这方面比较正规的规定呢
wangchunling 发表于 2011-6-27 13:18:35 | 显示全部楼层
回复 5# 小寻
    没有这样的规定,一般自己确定
explorer 发表于 2011-6-27 23:07:08 | 显示全部楼层
如果比较公司要求比较正规的话,就参照国家电子天平计量检定规程,这里面都有下载的电子版的。我这边只有纸质的。如果就是为了准确的话,用准确度等级稍微高一点的砝码校准就好了
qazzsw 发表于 2012-12-7 17:03:19 | 显示全部楼层
参照国家电子天平计量检定规程
GMT+8, 2026-4-7 13:01
