[工程参量] 锥度塞规的测量
小钰 发表于 2011-6-16 23:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
锥度为1:100的光面塞规,大端直径为26.015mm允许-0.006mm,请问一下这种塞规该怎样测量?用什么测量设备?
dxhxzf 发表于 2011-7-2 14:11:54 | 显示全部楼层
正需要这个,学习了
浮生若梦 发表于 2011-7-24 13:43:29 | 显示全部楼层
如果是光面的可以用万能工具显微镜来测量
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-24 16:18:14 | 显示全部楼层
锥度使用正弦尺和量块测量,大端直径使用测量刀在万工显上测量。
小刚 发表于 2011-7-24 23:31:19 | 显示全部楼层
锥度和大端直径直接使用卧式测长仪测量。
njcxy 发表于 2011-7-26 15:48:51 | 显示全部楼层
锥度可以用万工显的灵敏杆杠来测,测针选用柱形的,测力方向要垂直于外锥的侧母线。这种测量方法精度比影像法测量要高。
njcxy 发表于 2011-7-26 15:51:03 | 显示全部楼层
原理是根据X与Y移动的距离来计算锥度的
caolb 发表于 2012-1-3 07:41:09 | 显示全部楼层
可以用高精度的影像仪,通过测量母线夹角来计算锥度。
xqbljc 发表于 2012-1-3 09:20:31 | 显示全部楼层
大、小端直径均使用0.3mm测量刀在万工显上测量,然后根据测大、小端直径在Y方向的距离计算其锥度。
yushiping 发表于 2012-5-15 17:51:27 | 显示全部楼层
回复 5# 小刚
    你好,能说的详细一点吗?在卧式测长仪上如何测量大端直径?qq 59520626
凡士 发表于 2012-7-5 21:21:36 | 显示全部楼层
应用卧式测长仪可以得到0.001mm精度。辅助:量块、4mm两线、垫块。利用D尺寸及锥度计算d,后计算量块在锥体径向H(量块低于工件、取整数。线值放置H量块上)。操作步骤——调整仪器、测头。工件放置垫块上卡紧、同放置仪器测量平台上。后两线放置垫块上紧贴工件做第一点测量。然后把量块放到垫块上调整仪器高度做第二点测量。最后实测数据与计算理论参数相对照得出结论。
wujiuniu 发表于 2012-7-10 11:44:06 | 显示全部楼层
回复 6# njcxy
    能不能上个照片让大家分享下啊 谢谢
飞翔鸿鹄 发表于 2012-12-19 16:35:51 | 显示全部楼层
依我看还是用三坐标测量
laisheng 发表于 2017-11-14 13:32:59 | 显示全部楼层
三坐标测量,锥度,锥高,大径,你需要测量大径的话图纸得给出理论锥高。
山水zch 发表于 2017-11-21 20:43:45 | 显示全部楼层
可用螺纹综合扫描仪
GMT+8, 2026-4-6 11:09
