下午一级考试的一个单选题。。。。
 火.. [复制链接]
oldfish 发表于 2011-6-18 17:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目大概是,I=V/R, V和R的标准不确定度都是0.1%,自由度分别为20和10,求I的有效自由度
我算的结果是26.6666,取有效自由度为26,但题目答案里没有这个选项,我只好选了25
是我哪儿算错了吗?
pengyun2006 发表于 2011-6-18 17:35:09 | 显示全部楼层
我根本就记不住公式,瞎蒙了个
彭友 发表于 2011-6-18 17:36:34 | 显示全部楼层
应该选择25,我算出来也是26,舍掉取整25
xiaohutaba 发表于 2011-6-18 17:57:19 | 显示全部楼层
先通过V和R的标准不确定度计算I的合成不确定度,然后I的合成不确定度的4次方除以(0.1%/10的4次方加0.1%/20的4次方)
 楼主| oldfish 发表于 2011-6-18 18:09:16 | 显示全部楼层
回复 4# xiaohutaba
    错啦,自由度没有4次方。。。
我来找规范 发表于 2011-6-18 18:15:06 | 显示全部楼层
哈哈 难度不小啊
xiaohutaba 发表于 2011-6-18 18:17:03 | 显示全部楼层
公式记错了。哎
xiaohutaba 发表于 2011-6-18 18:18:18 | 显示全部楼层
先通过V和R的标准不确定度计算I的合成不确定度,然后I的合成不确定度的4次方除以(0.1%4次方/10加0.1%4次方/20)
chuzhoujls 发表于 2011-6-18 19:20:59 | 显示全部楼层
我算出来是25点多,只舍不取选答案25
cear 发表于 2011-6-19 14:14:04 | 显示全部楼层
我没记住公式,瞎蒙的,不过好像蒙错了,我好像选了30
rdxjlsyjs 发表于 2011-6-19 16:29:04 | 显示全部楼层
难度不小啊
ivecai 发表于 2011-6-19 17:10:16 | 显示全部楼层
蒙错了,选了30
ivecai 发表于 2011-6-19 17:10:57 | 显示全部楼层
公式没有记住
知道在书上的什么位置。
yefeiht 发表于 2011-6-19 18:17:35 | 显示全部楼层
好不容易蒙对了1个   25
tingqing 发表于 2011-6-19 18:19:24 | 显示全部楼层
对的。答案就是是25
porny 发表于 2011-6-20 16:16:55 | 显示全部楼层
不会算,也是猜的。好像遇到的合成自由度都小于其他自由度之和,就选了25
冷蓝 发表于 2011-6-20 16:39:36 | 显示全部楼层
(合成不确定度) 4次方
除以
( 标准不确定度分量 /自由度)四次方
山东人小石 发表于 2011-6-21 16:25:50 | 显示全部楼层
(合成不确定度) 4次方  除以( 标准不确定度分量 /自由度)四次方
xiaoqi51114 发表于 2011-6-21 21:19:45 | 显示全部楼层
楼主算出来那个结果是因为你取的小数点位数太多了。
好学生 发表于 2011-6-23 08:09:43 | 显示全部楼层
希望高手在给出答案的同时能给出整个过程,最好有讲解。非常感谢
山东人小石 发表于 2011-6-23 08:29:29 | 显示全部楼层
回复 8# xiaohutaba
    是这样算
山东人小石 发表于 2011-6-23 08:30:08 | 显示全部楼层
回复 17# 冷蓝
自由度不要四次方
wangshaoman 发表于 2011-6-23 10:02:05 | 显示全部楼层
下册书很多地方没看懂,希望高手在给出答案的同时能给出整个过程,最好有讲解。让我提高提高
GMT+8, 2026-4-7 07:49
