案例分析中不确定度那道算出来多少?
ofooo 发表于 2011-6-19 13:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算出来U=14mm(k=2)
不太有把握
不知道你们算出来多少?
 楼主| ofooo 发表于 2011-6-19 13:16:01 | 显示全部楼层
u3= sqrt(c1*c1*u1*u1+c2*c2*u2*u2+2*c1*c2*u1*us)=(c1u1+c2u2)
c1=l1/l3=3/5=0.6 ; c2=l2/l3=4/5=0.8
u1=u2=5
u3=0.6*5+0.8*6=7
所以U=14mm (k=2)
哪里出错了吗?
lqwu 发表于 2011-6-19 13:21:25 | 显示全部楼层
U-14mm,k-2,没算错
oldfish 发表于 2011-6-19 13:41:48 | 显示全部楼层
没错,就是这个
cear 发表于 2011-6-19 13:46:35 | 显示全部楼层
这个我绕在l3平方=l1平方加l2平方,绕不出来就算不出偏导数,所以直接相加了,回家路上突然想到3,4,5,不就是3/5,4/5,晕倒,
oldfish 发表于 2011-6-19 13:51:12 | 显示全部楼层
求偏导数得到灵敏系数
zhanle 发表于 2011-6-19 18:08:07 | 显示全部楼层
怎么求偏导求传播系数啊?数学模型都不给出来,有点超过想象难度了。相关系数是1
yefeiht 发表于 2011-6-19 18:15:19 | 显示全部楼层
呵呵。因为 U=10 K=2   所以  10/2=5   两边一样 所以 5的平方加5的平方之和开平方等于7.07,取一位为7
所以 U=2*7=14   K=2
也算出来啊,只是方法问题了。
ivecai 发表于 2011-6-19 18:15:28 | 显示全部楼层
根号X的导数为2根号X分之一,X平方导数为2X ,因此,结果为x除以根号X1加x2,带入3000、40000
为0.6、0.8灵敏系数
renocean 发表于 2011-6-19 18:15:29 | 显示全部楼层
二级的题目吗?
GMT+8, 2026-4-7 09:33
