大家来讨论一下今天的案例题吧
 火.. [复制链接]
taotie 发表于 2011-6-19 13:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的却是太难了
oldfish 发表于 2011-6-19 13:41:02 | 显示全部楼层
证书挑错的居然好几个错我没找到:(
闭眼兔 发表于 2011-6-19 13:45:16 | 显示全部楼层
回复 2# oldfish
证书封面上的:
   引用的规程是错的
   结论也不正确
  第几页共几页,三处错误
原始记录中;温湿度没有写,最大允许误差没有。不知还有没有错了
oursoul 发表于 2011-6-19 13:46:26 | 显示全部楼层
我大概找到一些,证书号和原始记录不一致,检定时间不一致,没有页码,规程不对,第二页标准装置名称不对,H应该用斜体,缺数据。是不是还有记不得了
cear 发表于 2011-6-19 13:50:26 | 显示全部楼层
我大概找到一些,证书号和原始记录不一致,检定时间不一致,没有页码,规程不对,第二页标准装置名称不对, ...
   同意,我还找到: 原始记录缺数据,信息比证书少,少被检仪器名称,标准器准确度等。无核验人签名,证书内页没有测量结果的数据。
powermo 发表于 2011-6-19 14:08:36 | 显示全部楼层
证书上没有原始记录号
powermo 发表于 2011-6-19 14:10:17 | 显示全部楼层
证书上标准器没有型号和编号
ivecai 发表于 2011-6-19 16:29:45 | 显示全部楼层
我还找到:示值误差C项有效数字和A B 不一样
标准器精度和被鉴定仪器同精度
ivecai 发表于 2011-6-19 18:22:23 | 显示全部楼层
另外JB/T是机械工业部的一个推荐性标准,不是部门检定规程
不适用检定,只适用制造企业用标准采纳。
renocean 发表于 2011-6-19 18:24:04 | 显示全部楼层
回复 8# ivecai
    应该没这个的吧,看的应该是小数点后面的位数,而不是有效数字
闭眼兔 发表于 2011-6-19 18:49:53 | 显示全部楼层
晕,还有这么多问题,原始记录号和证书号不一致,没看这项。
 楼主| taotie 发表于 2011-6-19 19:37:52 | 显示全部楼层
看看大家说的,估计考胡了
mgrxszdm 发表于 2011-6-19 21:11:59 | 显示全部楼层
呵呵,另外好像还有:该计量器具是超差的,证书应追回从新开检定结果通知书
cear 发表于 2011-6-19 21:15:19 | 显示全部楼层
呵呵,另外好像还有:该计量器具是超差的,证书应追回从新开检定结果通知书 ...
    这个到时没去算,,当时我还想数据方面怎么会没有错呢,原来错在这里啊
幽兰猫咪 发表于 2011-6-19 21:32:25 | 显示全部楼层
啊?原来还有这么多错误,崩溃了。。。。
GZJL_RGS 发表于 2011-6-19 21:46:01 | 显示全部楼层
还有原始记录上检定时间和证书中检定时间不一致
证书13号,记录10号
powermo 发表于 2011-6-19 22:45:57 | 显示全部楼层
这个到时没去算,,当时我还想数据方面怎么会没有错呢,原来错在这里啊 ...
    数据应该没错的。当时我算了。
hangxiaodong 发表于 2011-6-20 00:02:47 | 显示全部楼层
+没有记录标准器的溯源
tingqing 发表于 2011-6-20 07:24:56 | 显示全部楼层
示值误差的数据应该没错的。当时我也算了。
sirchen 发表于 2011-6-20 08:00:49 | 显示全部楼层
原始记录中,重复性没有检测,应该重新检测@
下大雨 发表于 2011-6-20 08:39:00 | 显示全部楼层
还有核验员没签字
丁香花 发表于 2011-6-20 08:42:12 | 显示全部楼层
听我们搞长度的同事说,检定结论错误!
不能够只写合格,要按照规程要求定级。
估计听到这个信,估计又要晕倒一大片。如果拿这个考非长度专业的计量人员,确实说不过去。希望这个错误采分点不要被选用。
丁香花 发表于 2011-6-20 08:42:16 | 显示全部楼层
听我们搞长度的同事说,检定结论错误!
不能够只写合格,要按照规程要求定级。
老土鳖 发表于 2011-6-20 10:23:33 | 显示全部楼层
这次挂了5555555
pengyun2006 发表于 2011-6-20 10:28:07 | 显示全部楼层
不是每种计量器具都是有等级之分,如果题目中说明了,检定结论写“符合***等/级”
GMT+8, 2026-4-7 11:12
