[眼科] 求教验光镜片箱检定的一些问题,各位来探讨一下
wismo 发表于 2011-6-19 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 579-2010《验光镜片箱》中柱镜的检定我绝对最难,规程上一些操作,小人不知道如何实现,请各位前辈指教,谢谢。使用焦度计为TOPCON CLM-2500。
一,球镜检定中有一句话:细微转动镜片,使垂直方向的棱镜度为0,此时,在水平方向得到的棱镜度示值,即为被检球镜的光学中心位移,
      请问,使垂直方向的棱镜度为0,怎么操作?棱镜度不就显示一个吗?是指焦度计中P的2个值吗?
二,柱镜片轴位的检定?首先,规程上并没有说明轴位是什么意思?值柱镜片的光学中心吗?
     “是轴位落在0°-180°方向,成像中心与分划板中心重合,,精细转动镜片,是镜圈两端的轴位和焦度计打印机构的三点连线重合,此时,即可读出柱镜片的轴位误差”
      那么请问,轴位误差在哪里读呢?单位是什么?焦度计上只有S,C,A,P,B
三,检定实例:以柱镜片-3.00为代表
柱镜度用PB表示:  结果如下,测量2次,S:-0.08                         S:-0.07
                                                    C:-2.99                         C:-3.01
                                                    A:74                              A:25
                                                    P:0.03                            P:0.01
                                                    B:340                            B:0
请问这片柱镜的轴位是多少?,光学中心位移是多少?A ,P ,B什么意思?
柱镜度采用X-Y表示,结果如下,测量2次:S:-0.08                           S:-0.07
                                                       C:-3.01                           C:-3.01
                                                       A;25                                A:42
                                                      P:0.00 I                            P:0.02 I
                                                         0.00 D                              0.08 D
这里的A P中的2个值是什么意思,和上面一样吗?
porny 发表于 2011-6-21 14:43:40 | 显示全部楼层
好几年不搞,都忘了。
  一、棱镜度可以从你使用的焦度计里边调整设置,应该不止一个度数。好像U和D是表示上下也就是垂直方向的;
  二、“成像中心与分划板中心重合,,精细转动镜片,使镜圈两端的轴位和焦度计打印机构的三点连线重合”,这时候,焦度计上应该有轴位度数,读出来就OK了
三、A,就是轴位,即AXIS的缩写。
     找一下仪器的说明书,看看P中的那些I,D,B指的是什么。
Rie + 2 热心解答
taoying 发表于 2011-6-25 10:24:03 | 显示全部楼层
一、棱镜度从焦度计里设置,在棱镜度设为X-Y,显示的就是水平和垂直方向的值;
二、柱镜轴从焦度计上直接读数
三、柱镜度用PB表示就应该为棱镜度用PB表示,A为轴位值 ,P为棱镜度值 ,B棱镜度的基底的轴向定位
PB表示是棱镜度极坐标系,X-Y表示直角坐标系,表示方法不同而已。
以上只是个人的看法,仅供参考。
Rie + 2 热心解答
applenathir 发表于 2017-7-27 16:37:14 | 显示全部楼层
好的,可以参考
longzhen 发表于 2022-8-19 15:38:02 | 显示全部楼层
可有讨论结果 啊
GMT+8, 2026-4-5 22:00
