不确定度最小的实验室的量值可以作参考值吗?
jiangjx 发表于 2011-6-20 09:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
(以及多选)不确定度最小的实验室的量值可以作参考值吗?
JJF1117-2010《计量比对》附录D中的D.1.1.2中说:以具有不确定度优势实验室的量值作为参考值。
但书上没有。
powermo 发表于 2011-6-20 09:34:42 | 显示全部楼层
是可以的吧,之前做的很多习题都用到的.
午夜雪 发表于 2011-6-20 10:33:17 | 显示全部楼层
不行的吧?
oldfish 发表于 2011-6-20 13:32:00 | 显示全部楼层
刚开始我选了这个,后来又给擦掉了
书上写的是“不确定度明显小于其它实验室的可以作为参考值,但需要提供详细的不确定度评定报告”
但我觉得“明显小于”和“不确定度最小”应该是不同的概念,所以后来就又把这选项给擦掉了
ccsjly 发表于 2011-6-21 21:38:31 | 显示全部楼层
回复 1# jiangjx
    一般来说是不可以的,必须附件其他可以证明其测量能力的条件。
不确定度小,未必测量值准确度就高。
王夔 发表于 2011-6-22 16:46:36 | 显示全部楼层
不确定度太小,影响En值的评定! Do you know?
王夔 发表于 2011-6-22 16:48:31 | 显示全部楼层
切记:不确定度最小的实验室的量值不能作参考值
xiaohutaba 发表于 2011-6-22 18:55:10 | 显示全部楼层
去掉一个最大值,再去掉一个最小值
山东人小石 发表于 2011-6-22 19:07:49 | 显示全部楼层
回复 8# xiaohutaba
    同意8#意见
hamlan 发表于 2011-6-24 17:06:43 | 显示全部楼层
不确定度小并不代表他的测量能力强,主要还要看测量的结果和不确定度评定是否合理,如果是忽略了很多影响因素得出的不确定度,那肯定就小了,但就不见得测量的能力就强
hjhystcdj 发表于 2011-6-27 10:55:25 | 显示全部楼层
不能的,一般用加权平均,或采用中位值!
zhilingbaozhen 发表于 2011-6-27 16:59:16 | 显示全部楼层
好象不行,小的不确定度不一定合理,要证明他合理应该可以用。
peiquanbin 发表于 2012-2-16 16:21:53 | 显示全部楼层
JJF1117-2010《计量比对》附录D中的D.1.1.2 :
GMT+8, 2026-4-7 11:14
