大家把想的起来的题目集中一下吧!
 火.. [复制链接]
周工 发表于 2011-6-22 16:44:10 | 显示全部楼层
物质的量单位:BD
yihaode2000 发表于 2011-6-22 21:25:52 | 显示全部楼层
我也是选的A
大漠长空 发表于 2011-6-23 09:57:32 | 显示全部楼层
回复 1# 钟无双
    选型式批准。书上说了:新产品都必须型式批准。
wruizhen 发表于 2011-6-23 12:36:05 | 显示全部楼层
应该有两个异常值1.36 1.20
周工 发表于 2011-6-22 16:41
    我当时有计算的,1.20不是异常值啊.搞不清楚
threemorepig 发表于 2011-6-23 12:47:17 | 显示全部楼层
1.20不是异常值。只有1.36是异常值。因为去掉1.36这个异常值以后,只剩下四个数了,再算异常值是从这四个数里面算,书里面是这样做的。
redleaf 发表于 2011-6-23 12:53:01 | 显示全部楼层
回复 28# 大漠长空
    新产品企业只是买来使用,不是它制造的呢?
如果生产企业已通过了批准,不知道原题
lishengchun 发表于 2011-6-24 11:12:50 | 显示全部楼层
上午71题
复现性、可改变的条件(   )
A、参考测量标准
B、测量方法
C、测量时间
D、环境条件
72、产生死区的主要原因(    )
A、机构零件的摩擦
B、没有阻尼结构
C、弹性材料变形
D、机构零部件之间的间隙
74、在参考条件下确定的测量仪器误差,可以称为(  )
A、固有误差
B、基值误差
C、示值误差
D、零值误差
rdxjlsyjs 发表于 2011-6-25 22:24:51 | 显示全部楼层
第一题应该选C。
jhabcd 发表于 2011-6-27 09:48:20 | 显示全部楼层
回复 32# lishengchun
    这些题目怎么还记得很清楚?有原题吗?发下.
zhilingbaozhen 发表于 2011-6-27 17:03:22 | 显示全部楼层
不用着急,到时候会公布答案的。
山东人小石 发表于 2011-6-27 22:51:25 | 显示全部楼层
回复 21# jhabcd
    没有异常值
tigerliu 发表于 2011-6-28 15:18:27 | 显示全部楼层
回复 36# 山东人小石
   是用极差法算的吧,我也选的没有异常值,不知道是不是算错了呢
质检新手 发表于 2011-6-28 17:25:19 | 显示全部楼层
回楼上,按题目要求,是应该用极差法,我算的也是没有异常值
tigerliu 发表于 2011-6-30 09:41:10 | 显示全部楼层
回复 38# 质检新手
  考完出来大家都说有一个异常值,搞的我以为做错了
GMT+8, 2026-4-7 13:01
