[力值] 地磅比对
天空一片 发表于 2011-6-21 10:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
询问一个关于地磅的问题,我有两台地磅(一台80T,一台100T)如果我用60T车去比较80T的地磅比100T的少40KG或60KG请问正常吗?谢谢!
zhoujidai 发表于 2011-6-21 14:23:06 | 显示全部楼层
检定分度值最少都是20kg,按照使用中检验的规定,误差可以比检定扩大一倍,那么一台地磅的允许误差就有60kg,两台地磅比较差异40kg或60kg应该是可以的,属于正常的,作为使用中自己的检验,我认为是可以的~~~
xccys2004 发表于 2011-7-4 15:03:34 | 显示全部楼层
比对没有任何意义,不能看出准确的误差,至少得检定一台再做比对。
郭波 发表于 2011-7-9 13:10:24 | 显示全部楼层
你的磅有问题哦
都不应该差
wangchunling 发表于 2011-7-11 08:25:16 | 显示全部楼层
两台磅相差40kg或60kg属正常,有可能是一台正差,一台负差
自由马 发表于 2011-7-16 02:06:20 | 显示全部楼层
用60t车在两台秤做比对,对于两台秤的充差都为正负30kg。如果一台秤为正差,一台为负差。那么两台秤的最大秤差应小于等于60kg.
德奥 发表于 2011-7-20 08:34:31 | 显示全部楼层
两台地磅相差40到60kg是正常的,但是不能确定它们都是合格的,只能说两台地磅相差不大。
建议通过检定确定一台基准磅后再与其他地磅比对,可靠性较高。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
