[质量体系与标准] 校准与检定的主要区别
沙漠绿洲 发表于 2011-6-21 15:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、校准不具有法制性,是企业自愿溯源行为。检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为。
2、校准主要用以确定测量器具的示值误差。检定是对测量器具的计量特性及技术要求的全面评定。
3、校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定也可自行制定。检定的依据必须是检定规程。
4、校准不判断测量器具合格与否,但当需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求。
检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。
5、校准结果通常是发校准证书或校准报告。检定结果合格的发检定证书,不合格的发不合格通知书。
tanimeng 发表于 2011-6-21 21:36:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
jsyzwgh 发表于 2012-2-25 08:09:47 | 显示全部楼层
校准是否要把仪器校准了?
jijianbo 发表于 2012-3-4 17:15:12 | 显示全部楼层
学习了,很不错,
烟酒茶 发表于 2012-3-10 14:33:04 | 显示全部楼层
检定结果合格的发检定证书,不合格的发不合格通知书。(应该是:检定结果通知书)
rokenbi 发表于 2012-4-3 22:43:47 | 显示全部楼层
一般来说检定要所有项目,校准可以部分
jsyzwgh 发表于 2012-4-12 15:42:13 | 显示全部楼层
检定是量具是否符合法定要求,校准只是根据需要
规矩湾锦苑 发表于 2012-4-12 23:59:17 | 显示全部楼层
再补充二条:
  检定的对象只针对计量器具,校准的对象可以是所有的测量设备,既包含计量器具,也包含测量软件、测量辅助工具、参考物质以及它们的组合(测量系统)。
  检定的执行者无论对内对外必须取得政府计量主管部门颁发的计量检定人员证或者注册计量师证并注册,校准的执行者如果只是对本单位内的测量设备校准,则只需要本单位人力资源管理部门书面认可,是否取得政府计量主管部门的检定员证无关紧要。
残梦丶 发表于 2012-4-14 08:37:52 | 显示全部楼层
学习下0.........
四叶草 发表于 2012-4-14 12:54:19 | 显示全部楼层
校准是否要把仪器校准了?
    校准后会有校准数据,用户要参照校准结果修正使用,但是仪器本身固有的误差还在,也就是说校准没有把仪器校准了,而是把修正值给出来了。
jsyzwgh 发表于 2012-4-16 06:54:24 | 显示全部楼层
回复 10# 四叶草
    懂了,谢谢了
sallygong 发表于 2012-4-16 11:05:58 | 显示全部楼层
校准和检定的区别,学习了
vincentwul 发表于 2012-5-11 21:41:07 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢~
GMT+8, 2026-4-7 09:32
