[热电偶/热电阻/膨胀] 这样是否是冷端补偿不起作用?
刘彦刚 发表于 2011-6-21 20:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用K型热电偶测温,仪器说是有冷端补偿,但是此时测室温约为0度,这就能说明冷端补偿不起作用吧?
GZJL_RGS 发表于 2011-6-21 22:12:11 | 显示全部楼层
冷端补偿不对
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-6-22 05:15:35 | 显示全部楼层
我是这样思考的,因为我在测约30摄氏度的室温时,因为热端和冷端同处约30摄氏度的室温环境,所以回热电势和为零,所以示值约为0摄氏度。本来我们该仪器是用热电阻实现冷端补偿,将约30摄氏度的室温加到示值中,从而使示值为约30摄氏度。而现在由于仪器出了问题,虽然我们选取了用热电阻实现冷端补偿,但仪器没有执行该补偿,所以示值约为0摄氏度。量友们:你们说是吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-6-22 09:54:39 | 显示全部楼层
真的是冷端补偿不起作用,经与厂家联系处理后,现在好了,能显示当时室温24摄氏度了。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
