[放射性活度] 关于重复性的问题
tylkn 发表于 2011-6-22 21:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下场检定一台新安装的X线机,机器是上海医疗器械厂的,同一条件下,每次的值都不一样,根本就没法计算重复性,这是什么原因造成的?
suzhoujiliang 发表于 2011-6-23 08:23:29 | 显示全部楼层
回复 1# tylkn
    重复性不是由读数的最大与最小值之差确定吗?
耶稣 发表于 2011-6-28 09:38:17 | 显示全部楼层
回复 1# tylkn
    1.你看看自己操作规范不,所使用的标准器期间核查记录正常不
    2.检查光机电源稳定不,正确不
耶稣 发表于 2011-6-28 09:44:13 | 显示全部楼层
回复 2# suzhoujiliang
    重复性实验标准偏差计算我知道有四种方法,一是常用的贝萨尔公式,适合于次数较多的时候,我记得好像是10次以上(不晓得记对没,在有个国家规范里面有),二是极差法,测量次数较少时用,三是最大残差法,也是测量次数较少时用,四是较差法,使用于随机过程的方差分析
js-lhy 发表于 2011-6-29 10:49:45 | 显示全部楼层
有值就好算,怎么会不好算呢?算出结果大于10%判不合格就是了。
另外,新安装的机器不一定就是新机器,尤其是你说的这家厂的,我们见到的新装的机器不合格的多了......
你看一下球管电压稳不稳、曝光时间准不准,如果都好的话的话那就要考虑是球管的问题了。
有些可能是旧的球管,阳极靶都烂了,刷了新漆,又卖出去接着用了......
 楼主| tylkn 发表于 2011-7-2 07:25:01 | 显示全部楼层
多谢,我的标准器没有问题,估计是X光机有问题。类似这种不合格的机器,发不合格报告以后还有什么能采取的措施。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
