[几何量仪器] 请教——棒材直线度测量方法与仪器
wwwwdz 发表于 2011-6-23 08:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题:
直径15至50mm的无心磨光棒材,长度1000至5000mm,要求直线度(或平直度)为0.3mm/m,要求的测量方法大致是以一米跨距支撑,然后旋转被测材料,同时读取百分表的数据,用百分表的跳动数据来表征棒材的直线度。
但,问题在于这样的操作好像很难实现。
希望得到各位朋友的建议,如果可能也请大家出点主意——如何才能使材料达到这样的直线度(貌似这才是真正的难题!)?
感谢各位朋友!
蓝猪 发表于 2011-6-24 21:10:30 | 显示全部楼层
您说的这种测直线度的方法是可以实现的。
做一个支架,支架上固定两个辊轮(可以是叫这个吧,就是把棒子放在上面可以方便转动棒子的那种)。
之后把棒子放在上面。转动棒子,就可以得到想要截面的一周跳动值了。
如果不直可以辊矫。
 楼主| wwwwdz 发表于 2011-6-26 17:19:39 | 显示全部楼层
回复 2# 蓝猪
谢谢朋友!
目前看,
1、应该说这种矫直方法是最好的,但要保证如此高的直线度都说很难,因此 心里不是很有底气;
2、按理,这种测试方法的支撑应该是带滚动轴承的,不知道轴承的间隙是否影响测量数据?
再次感谢!
GMT+8, 2026-4-7 07:13
