[力值] 计量检定疑问
英雄wj无敌 发表于 2011-6-23 16:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对某台计量仪器,外观检查不合格,出具检定结果通知书到是容易,那么检定记录应该如何处理?难道就在外观检查一栏里写上不合格,以下的检定程序全部空白?请问各位高手,你们遇到这种情况怎么处理的?
dfzx 发表于 2011-6-24 11:05:28 | 显示全部楼层
外观影响使用是不是应该就出具不合格
zhoujidai 发表于 2011-6-24 14:48:16 | 显示全部楼层
外观检查不合格,其使用性能不受影响,检定记录应该记录完整,检定结果通知书中也该给出检定数据,用户可以根据检定结果进行计量确认,以确定能否继续使用,这是对用户负责的需要。
个人观点,供参考~~
hnlizl 发表于 2011-6-28 20:12:59 | 显示全部楼层
假如外观检查不合格导致不能做计量性能检查的,当然其他项目可以空白了,如果不影响其他项目的检查,也要给出其他项目的检定数据
xqbljc 发表于 2011-6-28 22:26:30 | 显示全部楼层
外观检查如果有缺陷,应该根据具体情况分别处理:对于新制的计量器具如果外观有缺陷(规程规定不允许的缺陷),检查人员不应也没有义务去为其修理,应做不合格处理,比如讲新制平板的工作面即使只有轻微锈蚀,但除锈后应该影响其使用寿命,故应按不合格处理,其余检定项目可以空白处理,也就是没有必要再继续检下去了。这就如同我们选购一件衬衣,仅袖口上有一点油污,洗一下完全不影响穿着,但我们的量友应该是不会选购这样的衬衣的(降价处理另当别论),如果是对使用中的计量器具进行的后续检定,出现了外观缺陷,只要此缺陷不影响使用,符合规程对使用中的计量器具的外观要求,除应在检定结果中对外观做恰当的文字描述外,当其它受检项目符合要求时,此计量器具仍然可按合格处理。
lwwb 发表于 2011-6-29 16:13:15 | 显示全部楼层
看检定规程要求,一般外观不符合要求,不能出具通知书。
ydq 发表于 2011-6-29 17:03:07 | 显示全部楼层
回复 6# lwwb
    对新制首次检定的计量器具,当外观检查不符合要求时,如果不能出具通知书,按不合格处理,那么应该按什么结论来处理呢?总不能按合格处理,并出具检定证书吧?!
lwwb 发表于 2011-6-30 09:17:14 | 显示全部楼层
所以要看规程,不同的规程要求不一样,一般情况,新制造的计量器具外观不合格就要开通知书,但是还是以检定规程为准。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
