[光谱/光度] 请问检酶标仪的同行:酶标仪合格率普遍低吗?
刘彦刚 发表于 2011-6-24 05:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我们理化室去一疾控中心检常规理化仪器时,我所医学计量室同去检酶标仪。我所酶标仪建标才近两年,据检酶标仪的同事说:我们检定的结果,合格率很低,太约为10%。请问同行们你们的合格率也很低吗?我们这样低正常吗?是否会是我们的标准有问题,或是我们的方法有问题?据我所知,我的同事主要只做吸光度示值误差。按理酶标仪与分光光度计的原理是一样的,而我们分光光度计透射比检定合格率高达98%以上哦!恳请同行指导:我所酶标仪吸光度检定合格率如此低,有可能问题目出在那里?谢谢!
abdong 发表于 2011-6-24 10:10:12 | 显示全部楼层
我这边做的酶标仪基本都是符合要求的。0.03A的技术要求,误差超了就差距很大了。不过也不排除你们做的刚好就是不太好的。滤光片有一个不均匀性,读数应该读中位值。
青衣刀马旦 发表于 2011-6-24 11:57:55 | 显示全部楼层
各型号的都还不错呀,只有awareness的2100型不合格的多,一般在1.5A那个点不合格,但是可以调电位器变成合格的
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-6-24 13:31:04 | 显示全部楼层
看来还是我们的标准或者是操作有问题,得认真找一下原因哦!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-6-26 15:41:49 | 显示全部楼层
酶标分析仪校准值.rar (4.89 KB, 下载次数: 12) 经过统计最起码是上级检定的数据11年的与10年的有矛盾:
        上级校准结果
         标准要求:不确定度≤0.01
波长/nm        滤光片标称值A
                  2010年        2011年        变差
405        0.2        0.230        0.239        0.009
        0.5        0.488        0.490        0.002
        1.0        0.988        1.012        0.024
        1.5        1.432        1.455        0.023
450        0.2        0.218        0.226        0.008
        0.5        0.485        0.463        -0.022
        1.0        0.927        0.946        0.019
        1.5        1.329        1.347        0.018
492        0.2        0.205        0.212        +0.007
        0.5        0.482        0.485        +0.003
        1.0        0.962        0.981        +0.019
        1.5        1.427        1.449        +0.022
630        0.2        0.211        0.216        +0.005
        0.5        0.552        0.550        -0.002
        1.0        1.046        1.061        +0.015
        1.5        1.684        1.689        0.005
           校准测量不确定度:U=0.005 k=2
因为变差大于0.01而稳定性不符合要求的太多了!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-6-26 15:44:59 | 显示全部楼层
市医院680.rar (7.07 KB, 下载次数: 11) 从同一台酶标仪用2011年和2010年标准值分别去判定,发现2011年标准值有问题目的可能性更大。
市医院酶标仪 出厂编号:680
           校准结果
            1、外观:合格
            2、吸光度示值误差:
波长/nm        滤光片标称值A        按2011年标准值判断        按2010年标准值判断
                As                        △A        As                        △A
405        0.2        0.239        0.203        -0.036        0.230        0.203        -0.027
        0.5        0.490        0.472        -0.018        0.488        0.472        -0.016
        1.0        1.012        0.962        -0.050        0.988        0.962        -0.026
        1.5        1.455        1.418        -0.037        1.432        1.418        -0.014
450        0.2        0.226        0.224        -0.002        0.218        0.224        0.006
        0.5        0.463        0.458        -0.005        0.485        0.458        -0.027
        1.0        0.946        0.944        -0.002        0.927        0.944        0.017
        1.5        1.347        1.341        -0.006        1.329        1.341        0.012
492        0.2        0.212        0.201        -0.011        0.205        0.201        -0.004
        0.5        0.485        0.496        +0.011        0.482        0.496        0.0140
        1.0        0.981        0.989        +0.008        0.962        0.989        0.027
        1.5        1.449        1.507        +0.058        1.427        1.507        0.08
630        0.2        0.217        0.210        -0.006        0.211        0.210        -0.001
        0.5        0.557        0.545        -0.005        0.552        0.545        -0.007
        1.0        1.065        1.052        -0.009        1.046        1.052        0.006
        1.5        1.709        1.684        -0.005        1.684        1.684        0.000
结   论        不合格        不合格?
                   吸光度的测量不确定度:U=0.015  k=2
123123asd25 发表于 2017-7-18 16:10:39 | 显示全部楼层
谢谢你的数据
GMT+8, 2026-4-6 02:54
