[工程参量] 同轴度
yeyuhuang 发表于 2011-6-25 12:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
同轴度0.2怎么理解?
平民小子 发表于 2011-7-12 07:10:12 | 显示全部楼层
如果我没说错的话是,同轴度的一个偏差0.2um
风吹石 发表于 2011-7-12 10:02:06 | 显示全部楼层
同轴度0.2怎么理解?
需要说明是什么仪器设备的同轴度,且0.2是应该有单位的。
背牛上山 发表于 2011-7-13 14:53:50 | 显示全部楼层
两点确定的轴向,第三点偏这离轴向的值
规程 发表于 2011-7-15 15:53:35 | 显示全部楼层
问的很不完整
jsyzwgh 发表于 2012-3-1 07:46:35 | 显示全部楼层
旋转轴线与轴线的重合程度
盐城陈超 发表于 2023-8-5 09:54:04 | 显示全部楼层
有关试验机同轴度的问题,不同的试验机,不同的规程规范,有着不同的要求。在JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》和JJG475-2008《电子式万能试验机检定规程》中,分“几何同轴度”和“受力同轴度”,根据试验机量程的不同分别采用不同的方法进行测量;而对于JJG1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》中只要求检“受力同轴度”;而对于JJG556-2011《轴向加力疲劳试验机检定规程》以及美标ASTM E1012-2014《Standard Practice for Verification of Test Frame and Specimen Alignment Under Tensile and Compressive Axial Force Application》来说,都是要求检“受力同轴度”,而且计算公式也不相同。美标ASTM E1012中不仅有圆柱棒材试样,还有矩形片材试样。
GMT+8, 2026-4-6 01:14
