[力值] 衡器知识原理解析
鋅僖龙 发表于 2011-6-26 08:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械磅秤是利用杠杆位移原理秤量被测物体的质量,它是一种模拟测量,所以显示值误差很大。
电子衡器是利用传感器测量原理,它是把外的压力通过传感器的弹性梁变形使之贴在上面的应变片发生阻值变化,在激励电压的作用下,输出与被测物成正比的模拟的电信号,给AD电路。
电子衡器的AD电路,它把传感器送来的模拟信号进行调制、放大、滤波、取样、积分,输出稳定高效的数字信号,送给中央微处理器(CPU),由CPU控制内的工作程序通过显示电路,显示出被测物重量值。
秤量的标定,是由国家标准量值(法定砝码)的质量,输出的数字码(BCD码)与CPU内程序存储器所编制的程序校准码一致时,便可完成秤量标定。
模拟衡器是*标准砝码直接标定,技术含量低,容易作假(取决于标准砝码的质量)。
电子衡器的秤量标定需要标准砝码,但还需要标定密码。标定密码由衡器生产厂家掌握,它是严格保密的。
电子衡器的非法标定是利用标准砝码的质量值与校准程序的校准码值的允许范围来进行的,因为校准数码值是有一定范围空间的(例如最大秤量150kg的电子秤,它的50kg内码值是在1200018000范围内都可以标定为50kg显示值。如果标定砝码实际质量是49kg标定出的显示值是50kg,那么该电子秤显示150kg时它的实际重量是147kg。这种秤在市场贸易中就会造成什么后果,不言而欲。
这就是法制计量在国民经济中的重要性
xccys2004 发表于 2011-7-4 14:55:23 | 显示全部楼层
你说的好像没有闪变的检测,这样就会避免标定不准的情况。
心如止水 发表于 2011-7-4 17:41:03 | 显示全部楼层
这是衡器知识原理解析??
GMT+8, 2026-4-9 18:40
