[通用量具] 指示表检定
hmyhmy 发表于 2011-6-28 09:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
指示表检定(依据JJG 34-2008),其中示值误差补点检定是只针对分度值为0.002mm的指示表,还是所有的适用本规程的指示表?
规程只提到分度值为0.002mm的指示表,后续检定需要补点检定。
 楼主| hmyhmy 发表于 2011-6-28 20:42:32 | 显示全部楼层
怎么没有人回答??
 楼主| hmyhmy 发表于 2011-6-29 10:24:41 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
    附录C是数显表的检定,需要分段检定,并没有补点。那就是说不需要补点检定了?
王大鹏 发表于 2015-7-23 17:47:49 | 显示全部楼层
个人理解:依据规程,补点检定仅针对分度值为0.002mm的指针式指示表。
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-25 01:46:00 | 显示全部楼层
  1996版JJG34规定了需“补点检定”的条件是全程示值误差和任一转示值误差检定合格而相邻误差不合格的情况下需补点检定,针对的是各种指示表,并不仅针对分度值为0.002mm的指针式指示表。2008版JJG34没有全量程、任一转、相邻误差等提法,改称全量程、任意0.05mm、任意0.1mm、任意0.2mm、任意1mm的提法(数字式指示表为任意0.02mm、任意0.2mm和全量程),同样也是针对所有的各种规格指示表的补点检定。2008版没有规定补点检定的条件,仍可理解为原来的补点检定条件,补点检定的区间是由超差的那个受检点向两边各延伸一转的测量行程。因此规程提到的0.2mm、0.02mm可视为一个示例,附表B1以分度值0.002mm的指示表为例进行了补点检定,附表B2给出了分辨力0.001mm的数字式指示表检定示例,之所以没有补点检定是因为任意0.02mm(相邻受检点)示值误差没有超差。
yushiping 发表于 2015-7-28 11:40:35 | 显示全部楼层
  1996版JJG34规定了需“补点检定”的条件是全程示值误差和任一转示值误差检定合格而相邻误差不合格的情 ...
我的理解也是补点检定只是针对于分度值为0.002mm的指示表。
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-28 22:03:52 | 显示全部楼层
  2008版没有规定补点检定的条件,是针对各种规格指示表的补点检定,补点检定条件仍可理解为老规程的补点检定条件。补点检定的区间是由超差的那个受检点向两边各延伸一转的测量行程。规程提到的0.2mm、0.02mm只是一个示例,附表B1以分度值0.002mm的指示表为例进行了补点检定。附表B2给出了分辨力0.001mm的数字式指示表检定示例,这个例子没有进行补点检定,是因为没有哪个受检区间示值误差超差,相邻受检点示值误差也没有超差,并不是补点检定只针对于分度值为0.002mm的指示表,不适用于这种规格的指示表。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
