[光谱/光度] 求教:电导率仪测定同一样品的电导率差别特大?
lk99151 发表于 2011-6-28 14:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位在比对电导率测定时,发现几台仪器对统一样品在统一温度下测得的电导率差别特大,(一台测出是20us/cm.一台是450us/cm一台是548us/cm)不知是什么原因,希望各位能帮一下忙分析一下。
(情况说明:单位有几台过期一两天的仪器,在做比对实验时出现了这种情况。紧接着上级单位来检测,各个仪器有是合格的,不过他们只对仪器本身进行了检定,没有使用与之配套的电极对标准液进行检定。)
squareluo 发表于 2011-6-28 16:51:39 | 显示全部楼层
没检电极肯定不行的,你的电极要先用溶液标定后在测
 楼主| lk99151 发表于 2011-6-29 13:48:33 | 显示全部楼层
我感觉也是不对。
他们出具的证书也只是说明了电计的误差是合格的。
是不是跟他的电极有很大的关系呢?因为我是刚接触这类仪器,对此不是太了解,希望各位高手能帮忙分析一下!   谢谢!
fujiale 发表于 2011-7-13 23:23:04 | 显示全部楼层
电计合格不代表仪器合格吧
电极是敏感元件部分
电子单元是测量部分
电极输入信号不准,测量部分肯定就根据不准的信号进行测量了,那结果肯定不准的
你可以试一下,同一电极不同仪器的结果,应该是差不多的
zkyj 发表于 2011-8-25 20:10:43 | 显示全部楼层
要么先用标准溶液校准一下温度补偿系数和Kcell
要么就排列组合实验一下,是不是电极问题
暖暖的爱 发表于 2018-1-14 22:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
电导率仪的几个常数为什么是不相等的。有100.有10.还有1的这个电导率仪显示的是电导率还是电导呢
刘彦刚 发表于 2018-1-16 05:27:43 | 显示全部楼层
你在那里?这样的问题最好是来现场或将仪器送过来检查分析解决。
GMT+8, 2026-4-6 07:51
