[色谱/质谱] 木材含水率测量仪杨木场发霉了??
mrcheater 发表于 2011-6-30 14:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
木材含水率测量仪杨木场发霉了??
按照规程,制作的杨木块在纯水真空干燥器内的所有杨木块都发霉了~~~
水还是蒸馏水,杨木也在干燥箱里干燥了6小时。。。还是发霉,啥问题? 我们在南方这边
草莓 发表于 2011-7-19 15:58:25 | 显示全部楼层
我这边也是按规程来制作的,跟你一样,也是发霉
穿鞋爬树 发表于 2011-7-25 16:39:13 | 显示全部楼层
同样发霉,悲剧中......
石斑鱼 发表于 2011-8-3 11:46:29 | 显示全部楼层
那不是永久的标物,当然是有有效期的,霉了就换呗
qiyu886 发表于 2011-8-31 11:48:56 | 显示全部楼层
我们买的杨木快用完了,现在供应商不做这个了,求各位兄弟姐妹,有没有杨木的供应商可以联系?
 楼主| mrcheater 发表于 2012-2-7 14:17:08 | 显示全部楼层
我们是自己找的林木场,购买的整棵杨木树,然后请人加工的,制作的非常精致。
关于发霉的情况,,,   是15天稳定期都没有到就发霉了。根本就用不了。
a2110 发表于 2012-2-7 16:09:49 | 显示全部楼层
先高温干燥,再做灭菌处理。
wl86919707 发表于 2012-2-24 16:15:01 | 显示全部楼层
同样发霉!!!还得做灭菌,悲剧啊!
yukqin 发表于 2012-8-18 11:24:18 | 显示全部楼层
个人觉得用标准电阻箱来做标准器比较好。但是规程上面是用杨木快,我们是用的不对了就重新再做几块,这个又不是标准物质,只是个载体吧。
yuyi121 发表于 2012-12-29 20:34:16 | 显示全部楼层
楼上建议很合适 标准电阻箱确实比杨木块好
归雪化水 发表于 2013-7-17 10:55:32 | 显示全部楼层
标准电阻箱怎么做标准呢,具体的校准步骤应该是什么样子的呢?求高手指教
归雪化水 发表于 2013-7-17 10:56:57 | 显示全部楼层
回复 10# yuyi121
怎么用电阻箱校准呢?还有要是用杨木块的话溶液要怎么用呢,发霉对示值的影响有多大呢?
水草儿 发表于 2013-9-27 14:13:28 | 显示全部楼层
你们木材含水率测定仪有建标吗
hwzgd 发表于 2013-10-31 10:54:34 | 显示全部楼层
回复 13# 水草儿
    准备上这个计量项目,没地方买木材样品,这是是不是找家木材公司自制可以?
瓜瓜 发表于 2014-8-25 20:37:13 | 显示全部楼层
标准电阻箱怎么来做啊,求解释哦。
瓜瓜 发表于 2014-9-1 21:54:54 | 显示全部楼层
发霉好像都会有。
行走的不确定度 发表于 2019-7-18 18:52:49 | 显示全部楼层
个人觉得用标准电阻箱来做标准器比较好。但是规程上面是用杨木快,我们是用的不对了就重新再做几块,这个又 ...
那只能做电阻式吧,电容式呢?
qingwei 发表于 2019-9-10 10:48:50 | 显示全部楼层
在有效期测一下木块的电阻率 当时候用电阻箱模拟这个电阻接上测量仪器就行。(上次碰到的一个人就是这样做的)
xxx1554 发表于 2022-4-19 15:15:18 | 显示全部楼层
之前看过类似的方法,但实际使用附录中电阻值时却无法得到相应的水分含量,分享给大伙吧
电阻式木材水份测试仪误差校准方法.pdf
266.32 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
闲道散人 发表于 2022-4-21 09:10:46 | 显示全部楼层
这个也能申请专利,汗,电阻符号都写错了。没什么用,拼凑的专利。
闲道散人 发表于 2022-4-21 09:41:47 | 显示全部楼层
适合部分机型,不同的仪器使用芯片不同,对照表有很大差异。
GMT+8, 2026-4-6 07:50
