[光谱/光度] 紫外可见分光光度计检定中出现的问题
 火.. [复制链接]
小小平头 发表于 2011-6-30 15:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定了一台岛津2450的紫外可见分光光度计,波长扫描的时候得到的图是类似于台阶式的图,一点都不是平滑的曲线,而且透射比也差的特别远,不知道是什么原因导致的,那位大侠给指导一下
乔浩 发表于 2011-6-30 16:58:40 | 显示全部楼层
估计是这台设备精度低,再有就是你的扫描条件有问题,扫描范围过大,扫描精度设置太低。扫描时要注意这些条件的配合,你可以再试一下。
porny 发表于 2011-6-30 19:09:47 | 显示全部楼层
先扫描一下基线看看,岛津2450性能不错啊。
abdong 发表于 2011-7-3 00:23:16 | 显示全部楼层
请问你步进设多少,2450是属于岛津国产化紫外中的中高档了.还没见过这情况,另外透射比也差得远是怎样的情况?
maintek 发表于 2011-7-3 13:49:49 | 显示全部楼层
我之前也碰到过,后来调了仪器的扫描设置就好了,好像是带宽和分辨力
xwhjia 发表于 2011-7-3 21:16:47 | 显示全部楼层
扫描间隔过大?
hdjcs 发表于 2011-7-11 14:49:57 | 显示全部楼层
应该是设置条件不对,把带宽和狭缝改小一点,看看
青衣刀马旦 发表于 2011-7-11 15:11:15 | 显示全部楼层
波长间隔设大了吧?是不是弄成5nm了?
czy92326 发表于 2011-7-12 20:53:41 | 显示全部楼层
走一遍基线,应该正常了
lovelymolly 发表于 2011-7-20 09:27:06 | 显示全部楼层
岛津这个型号的应该还可以,我的意见也是看一下它的设置
tylkn 发表于 2011-7-20 18:31:35 | 显示全部楼层
最好先做一下暗电流校正
zkyj 发表于 2011-8-25 20:06:21 | 显示全部楼层
应该是没有扫描baseline吧······
dingxizxy 发表于 2011-9-6 13:57:55 | 显示全部楼层
我们准备新建紫外可见光光度计检定,谁有相关的资料?
vandyke 发表于 2011-9-9 21:43:57 | 显示全部楼层
论坛有JJG178的宣贯资料,搜索后再提问
沁寒 发表于 2011-10-16 21:23:55 | 显示全部楼层
我看既然是检定就该按照检定规程来做,你的设置有问题。
sjli 发表于 2011-10-25 22:08:33 | 显示全部楼层
楼主是持证上岗的检定人员?作为一个理化的检定人员不应连基本的设置都不知道吧?做计量工作是一项严谨的技术工作
GMT+8, 2026-4-6 10:47
