[脉冲参数] 请高人来帮帮忙! 万用表\发生器\示波器校准
tonybbs 发表于 2011-7-1 15:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们公司有200来个万用表, 200来台发生器\  100一台示波器 还有\ 10来台数据采集器\10台功率计\10台频率计\20台直流电源\10个数字温度表\ 100来台音频分析仪\20台接地电阻\20高压仪
现想改成内校,
1.请问成本算下来划算一点的那些可以改为内校?
2.发生器用什么仪器进行校准要好?
3.5520A可以校准以上那些仪器?
请高人帮忙设计一下内校项,及所用到的校准仪器怎么配置最划算?
xink 发表于 2011-7-1 21:09:21 | 显示全部楼层
一看就是台资企业。让计量所上门服务最省钱
 楼主| tonybbs 发表于 2011-7-2 09:26:19 | 显示全部楼层
我们不是台资哦!
呵呵,外校费用过高,   想改内校,
有没有人给个合理的内校配置说明呀!
charlielifan 发表于 2011-7-2 20:30:30 | 显示全部楼层
fluke公司的校准源可以校准万用表和示波器,当然,得配示波器校准选件才可以,不过你们的万用表和示波器数量不少,即使买一个高端的校准源肯定会省银子,同时,大概数据采集器应当亦可以用校准源进行校准,频率计只有很少的台件,因此不用买铷原子频率标准,请计量机构校准即可,音频分析仪的校准需要使用校准源和失真源,还有万用表,当然,万用表价格便宜,不予讨论,现在只说前两件标准器,校准源和前边说的校准万用表和示波器的那个是同一个校准源,因此,想自校音频分析仪主要考虑的是失真源,既然你们有上百台音频分析仪,可以考虑购买失真源,进行自校,因为失真源只有国产的,价格相对便宜,功率计不建议自校,发生器请具体说一说是什么发生器,以便给你建议啊
quanquanzhu 发表于 2011-7-5 13:20:57 | 显示全部楼层
要看你的数字表是几位的五位半以上最好买5700或5720 示波器的带宽是多少,发生器的输出范围是多少。F5520A可以校准5位半以下的数字表、数据采集器、功率计、数字温度表(二次表),加上示波器选件可以校示波器。
 楼主| tonybbs 发表于 2011-7-6 15:31:52 | 显示全部楼层
F5520A   可以校数字表、数据采集器、功率计、数字温度表(二次表)
加个选件就可以校示波器,
现在主要是校 音频分析仪的,失真源没有,     失真源选国产的什么牌子的要好,  什么型号,能不能说一下,
发生器,   我这边主要是那种垃圾美瑞克RAG-101的,  要求不高,     请问,可以使用什么设备进行校准
能不能给外预算,
quanquanzhu 发表于 2011-7-7 15:54:23 | 显示全部楼层
计量院有出过一种失真源,日本目黑也有,型号好像是MKS-682。要不你只能自己做一个了。
信号发生器:找一个34401A、一个频率计数器应该就可以了。
jecmeasurement 发表于 2011-7-7 21:13:43 | 显示全部楼层
200来个万用表, 200来台发生器,100来台音频分析仪可以建立内校标准.不过你们也要评估人工费等问题.这些仪器至少需要招聘两个内校员,同时需要考证,需要培训.
万用表可以买FLUKE的标准源就可以了.5520A没用过,我们的是5500.另外还有个5720.足够了.
发生器需要买接收机,费用较高(老点的8902,频段1GHz以下可以满足要求).我们8902马上也退休了,引进罗德施瓦茨的FSMR.这个频段高点40GHZ好像.
校准音频分析仪,需要失真度仪,信号发生器.
所以建标要考虑很多因素.说的不对,大家拍砖.大家相互交流学习.
charlielifan 发表于 2011-7-9 22:19:04 | 显示全部楼层
楼主的那个型号的信号源是低频信号发生器,用数字表即可校准啊
风吹石 发表于 2011-7-10 09:03:14 | 显示全部楼层
除楼上各位所说,还要配备校准接地和耐压的校准器,有国产的也有进口的。价格差别很大。
zhilingbaozhen 发表于 2011-7-13 17:54:49 | 显示全部楼层
改为内校不是那么简单的,要从人员,设备、环境、技术档案、设施等很多方面都要满足要求,还要建标。成本也很大。
yisongbai 发表于 2011-7-14 09:30:47 | 显示全部楼层
改内校,仪器,人员,实验室,成本多很高的,要综合考量。
 楼主| tonybbs 发表于 2011-7-14 10:23:42 | 显示全部楼层
谢谢各位了,    看来我要先好好学习一下才能解决了,
不过我的目标不是做计量,   所以没深入学过.
GMT+8, 2026-4-6 01:04
