[硬度] 洛氏硬度计卸完力之后指针不停的走动。求解!!!
sxszhl 发表于 2011-7-3 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位洛氏硬度的专家前辈,我在检洛氏硬度的时候碰到这样一个问题:在打低硬度值27度的时候,加荷完成,卸力硬度值一显示的是28度,但是指针一直慢慢的在动,等批针不走动的时候硬度值到了35度了,中硬度47度,加荷完成,卸力硬度值一开始48.5度,可是指针也是慢慢的在走动,等它不走动的时候硬度值已到了54度了,高硬度61度的也是这样的问题,请问这样的问题怎么维修解决了,恳亲各位高手指点。。。。。。急呀。。。。
dbhlong 发表于 2011-7-3 21:59:38 | 显示全部楼层
如果是机械式洛氏硬度计,有可能是缓冲器上支撑砝码杆上的螺帽松了或缓冲机构松动,另也不排除表的问题。
风吹石 发表于 2011-7-24 10:10:41 | 显示全部楼层
是丝杠的保护套把工作台顶住了,稍微放松一下保护套,下降一点就可以了。
陕西计量 发表于 2013-6-5 22:25:20 | 显示全部楼层
这个帖子好早啊~打开后盖,砝码下面的托盘上油太多~擦拭或者在托盘上放一张纸即可
riderq 发表于 2013-6-6 13:38:22 | 显示全部楼层
洛氏硬度试验采用了3种压头,6种试验力,根据金属材料材质、硬度范围及尺寸的不同,共有15个标尺可供选择,可以测试从很软到很硬几乎全部常见的金属材料,应用范围十分广阔。洛氏硬度计在工业生产中得到了广泛应用,成为检验产品质量,确定合理加工工艺的主要手段。可测试各种黑色和有色金属,测试淬火钢、回火钢、退火钢、表面硬化钢、各种厚度的板材、硬质合金材料、粉末冶金材料、热喷涂层的硬度。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
