[质量] 查找传感器
日全食 发表于 2011-7-4 11:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检模拟式汽车衡时,如果不记得哪个传感器对应接线盒的某个电位器了,通过扯线的办法比较麻烦,大家有没有快捷的查找办法拿出来分享?
2、数字式汽车衡,传感器的地址忘记了,怎么查找?
海狼 发表于 2011-7-4 13:46:28 | 显示全部楼层
模拟汽车衡,在接线盒里拆掉一个传感器的一组信号电缆,如输入或者输出,仪表置零后,派人分别站在各角,如人上去,仪表显示为60kg,则拆掉的传感器不是该角位置,如人站到一个角,仪表显示为零,则表示拆掉的传感器是这个角的;如果拆掉一个传感器,但是人上去站角,每一个角都显示的数据是一致的,如60kg,则表明该传感器的基础有下沉,传感器已经悬空了。
至于数字的,前不久在论坛上我就回复过。http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=148340
另外,现在新型号的数字汽车衡仪表,在偏载调试的时候,施加载荷仪表会自动显示该传感器在仪表的地址编号的,如顶松DS822-D6 耀华DS3和柯力的D2008FD2009系列.
 楼主| 日全食 发表于 2011-7-4 15:53:10 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
nbuyqf 发表于 2011-7-4 19:12:47 | 显示全部楼层
是的,二楼回答的非常正确。非常感谢海狼同志。呵呵
xccys2004 发表于 2011-7-6 09:31:02 | 显示全部楼层
老大说的很实用。
hughken 发表于 2013-5-17 10:17:04 | 显示全部楼层
直接拆线,扯线一般都不对,,现在的维修厂家都乱接线,,还有就是接线盒灵敏度也会很大影响你的判断
xvshaoyong 发表于 2013-5-21 15:12:52 | 显示全部楼层
讲的很实用,我们这就是这样照到脚的。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
