[通用量具] 带表卡尺
赐恩 发表于 2011-7-4 17:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问带表卡尺拆卸清洗后,如何装配
binggeli 发表于 2011-7-4 19:23:25 | 显示全部楼层
最主要的是预紧,关于如何预紧就要看是什么厂家的了。
Lishu 发表于 2011-7-6 15:53:06 | 显示全部楼层
估计楼主不一定知道预紧这个词的含义,知道预紧的意思就应该知道怎么预紧,简单的说就是拆下来的表头里面有两个齿轮组,上面装有弹簧,要把弹簧旋转一个角度让弹簧带上一点弹力,再和齿条啮合上,这样做的目的是让指针能稳定在一个位置而不左右漂移,要怎么让弹簧带上一点弹力,楼主自己多动一点脑筋,偶当年也是自己一个人装了N次才明白这个道理。
水蓝色气球 发表于 2011-7-6 23:02:28 | 显示全部楼层
带表卡尺机芯有三个齿轮:左轮、右轮和中心轮。装配预紧大体分两种:1、左轮或右轮带弹簧,中心轮没有弹簧的。将带有细弹簧(有的机芯左右轮都有弹簧,一个细簧,一个粗簧。)的左轮或右轮自身旋转压缩弹簧1/4圈,可用针之类的细钢丝将预紧的齿轮别住,直至机芯与尺身装配好后方可撤掉针之类的细钢丝。2、左轮或右轮没带弹簧,中心轮有弹簧的。先将机芯装好,再将左轮(或右轮)别住,旋转右轮(或左轮)1/4圈,使中心轮弹簧压缩。预紧好后用针之类的细钢丝将左右轮都别住,直至机芯与尺身装配好后方可撤掉针之类的细钢丝。
jyyx 发表于 2011-7-15 13:22:06 | 显示全部楼层
4楼说的比较详细了,不过固定的方法各人不同。表芯上都有一个长弧空并有一个表明方向的箭头(有的没有)。仔细观察,弄懂原理,不难的。
浮生若梦 发表于 2011-7-21 22:37:57 | 显示全部楼层
最关键的问题是齿轮和齿条的咬合问题,呀上足劲,不然指针会漂移,如何装还是靠自己的手法,老师傅教我了好几次,但最终还是要看自己的手法
janexu 发表于 2011-7-22 15:14:45 | 显示全部楼层
修带表卡尺预紧很重要,成败在此
liaobaoxianx 发表于 2011-7-30 22:12:23 | 显示全部楼层
慢慢研究就不难了``` 我以前也是弄了好久才明白
fanxiaojing 发表于 2011-8-1 17:16:45 | 显示全部楼层
咋拆的咋装
laiyuesheng 发表于 2011-10-22 15:55:32 | 显示全部楼层
我到现在很是一知半解,有的时候装的上有的时候装不上,还是手势的问题,都不敢再问老师傅了
jsyzwgh 发表于 2012-2-3 16:02:13 | 显示全部楼层
你没有修过,就敢拆,真是佩服你了,只好慢慢摸索了,帮不了你了
GMT+8, 2026-4-7 01:45
