[辐射/热能] 小型箱式电阻炉的检定疑问?
乔浩 发表于 2011-7-5 13:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,辽宁的这本马弗炉的地方校准规范大家有没有看过?里面介绍的校准方法是由五根热电偶同时测温,大家认为这个可能办到么?
xiaowanghai 发表于 2011-7-6 09:02:45 | 显示全部楼层
有辽宁的地方规范
双鱼 发表于 2011-7-8 13:26:59 | 显示全部楼层
看过了,那些位置不好摆放,理论和实际总是有差距的,如果有好的方法也可以发上来,共享一下了!
双鱼 发表于 2011-7-8 16:54:50 | 显示全部楼层
在检测箱式电阻炉的时候,选择的热电偶,选择什么厂家的?
若是使用S偶,成本太高了,而且经常带入厂区使用,很容易就被污染,而且容易折断,规程上说选择那种K型的热电偶,最好要那种又细又长的,只要两个端子可以测量的就可以的那种热电偶就好了,有没有好的,希望大家给点意见哦。
迥士 发表于 2011-7-10 22:08:18 | 显示全部楼层
铠装热电偶最好,根据温度选择外径,K、N型均可!
jzhou 发表于 2011-9-17 16:35:03 | 显示全部楼层
铠装热电偶怎么布5点呢?
豆子 发表于 2011-9-19 16:55:27 | 显示全部楼层
五根热偶无法分布
GZJL_RGS 发表于 2011-9-19 17:45:32 | 显示全部楼层
规范好像意思事要做个框架放炉里面,然后把热电偶固定再架子抢,虽然解决了布点问题,但是要将5支热电偶同时放里面再换上门有些难度,即使关上也容易将热电偶夹断。
lixiantao 发表于 2011-12-28 11:29:57 | 显示全部楼层
我都弄断一根了  这个实际中操作是值得讨论的
GMT+8, 2026-4-6 11:09
