[角度/平直度] 关于水准泡的偏差问题???跪求
zhaiwenxiang 发表于 2011-7-6 10:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中所说的气泡长度偏差不应大于一分度或±2mm,怎么计算的啊??与水平尺的零位误差区别在哪里呢?
zhilingbaozhen 发表于 2011-7-6 12:20:48 | 显示全部楼层
与水平尺的零位误差不一样,应与分度值误差一样。
janexu 发表于 2011-7-6 15:24:28 | 显示全部楼层
JJF 1097-2003 平尺校准规范
xqbljc 发表于 2011-7-7 14:50:06 | 显示全部楼层
回复 3# janexu
    与JJF 1097-2003 平尺校准规范毫无关联。
xqbljc 发表于 2011-7-7 15:24:32 | 显示全部楼层
JJF 1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范和JJF 1085-2002 水平尺校准规范(非规程)中,均没有“气泡长度偏差不应大于一分度或±2mm”这样文字描述的技术要求,所以不知楼主从那里摘来这样一句话作为提出的问题。
      在JJF 1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范中,在6.2.1.2各部分相互作用校准项目的b)中是这样来提到气泡长度偏差的:水准泡的气泡长度与其中两长刻线之间的距离,其偏差对于分度值为0.02mm/m,0.05mm/m的不大于1格;对分度值为0.10mm/m的水平仪不大于0.5格。这样的偏差不需要进行什么计算,只需看气泡是否在两长刻线之间或在两长刻线之外,其偏差对不同的分度值水平仪只要不大于1格或0.5格即可。这个与水平仪的零位误差没什么关系。该项校准由于水准泡中的液体(乙醇)受温度热涨冷缩的影响比较大,所以应该在有恒温要求的实验室里进行校准,这也就是为什么JJF 1084-2002 校准规范对环境温度提出的20±2℃,且温度变化不大于1℃/h的相对比较苛刻要求的初衷。
      另外气泡长度偏差与水平仪的分度值误差也没有什么关系,水平仪的分度值误差应该与水准泡的曲率半径、刻线距离、刻线宽度及宽度差有关,所以,回复问题应该先了解一下水准泡的结构原理再说话,不能想当然的来回复。
GMT+8, 2026-4-7 02:25
