[角度/平直度] 水平仪与水平尺的区别在哪里 详细说下
zhaiwenxiang 发表于 2011-7-6 11:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠帮小弟讲解下
zhilingbaozhen 发表于 2011-7-6 12:19:11 | 显示全部楼层
水平仪准确度比较高,且有刻度,分度值也小,用于要求比较高的场合;水平尺比较低,
xqbljc 发表于 2011-7-6 12:39:38 | 显示全部楼层
这是我在别的板块回复的帖子,粘贴过来供参考。
水平尺是水平仪吗?这一问题还真没有结论性的东西,试着谈一下个人意见吧:
      这里谈到的水平尺或水平仪,仅指水准泡结构读数的,因为水平尺或水平仪还有电子的,另外水平仪还有水准泡结构加机械杠杆的(如合像水平仪)。
      水平尺相对水平仪来讲应该比较粗糙,主要用来测量建筑或一般设备安装(如电梯)的水平位置状况。一般未见到用来进行小角度测量的。 水平尺除可以进行水平位置状况的测量外,还可以进行铅垂位置状况测量,当然水平仪也可以进行一般准确度的垂直度测量。但水平尺还可进行45°位置状况的测量(相对于水平面),另外水平仪的水准泡都是玻璃经研磨加工而成,而水平尺的水准泡除玻璃经研磨加工而成外,也有塑料直接加工成形的。
     总之,通过前面谈到的情况,按计量行业的习惯分类,水平尺不应是水平仪,但它们有许多共同的东西。
janexu 发表于 2011-7-6 15:22:58 | 显示全部楼层
JJF 1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范
JJG 103-2005 电子水平仪和合像水平仪检定规程
JJF 1097-2003 平尺校准规范
去看看吧
xqbljc 发表于 2011-7-7 14:48:26 | 显示全部楼层
回复 4# janexu
   与JJF 1097-2003 平尺校准规范有什么关联呢?!
长度室 发表于 2011-8-12 18:22:23 | 显示全部楼层
回复 5# xqbljc
对啊,与平尺不是一回事啊
jsyzwgh 发表于 2012-1-30 14:34:27 | 显示全部楼层
水平仪和水平尺,从原理上说是一样的。只不过是一个分度值较小,即误差较小,一个分度值较大。即误差大水平尺分度值一般为0.5mm/m以上,分度值小于0.5mm/m的为水平仪
GMT+8, 2026-4-7 01:55
