[概念] 请教:校准允收标准
合格证明 发表于 2011-7-22 09:16:59 | 显示全部楼层
回复 24# xm笨小孩
    不知这样解释满意吗?
 楼主| xm笨小孩 发表于 2011-7-26 11:23:43 | 显示全部楼层
回复 26# 合格证明
    你很专业!不过我是新手呵,看的不是很明白,我只想知道该怎么根据产品去制定仪器校准的最大允许误差,呵
合格证明 发表于 2011-7-26 13:14:48 | 显示全部楼层
回复 27# xm笨小孩
这样说吧:
    该例中被测对象的控制范围是4.35-4.85,即控制限为:4.85-4.35=0.50,允许误差为:0.50/2=±0.25,即相当于4.60±0.25,该处相对误差0.25/4.60≈5.4%,使用的万用表示值误差是0.1113,万用表相对误差为0.1113/5≈2.2%。因为测量设备的允许误差要≤被测对象允许误差的1/3,所以:3×2.2%=6.6%>5.4%,故不能满足需要,所以最好还是换个高一个准确度等级的万用表来测量这个产品。
 楼主| xm笨小孩 发表于 2011-8-4 09:39:16 | 显示全部楼层
回复 28# 合格证明
    针对这个问题前几天刚咨询过广东省检的校准高工还有602广电所的人员,如果以0.5为误差那么意思是以4.6为中心点,4.35-4.85是上下限的最大误差,那么如果产品偏下线或偏上线时也以0.5为误差就会出现产品会被误判的现象,所以这样定是不合适的,但他也说了因为产品是以绝对控制范围即:4.35-4.85,没有对上下限设定一个控制线,所以还没想到更好的办法来定这个。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
