[热电偶/热电阻/膨胀] 廉金属热电偶400度拐点
时间DE灰烬 发表于 2011-7-7 15:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业用廉金属热电偶,在进行400度温场检定时,无论什么分度号的,都会出现误差值与上下检定点趋势不一样,或者相反,比如一支热电偶,300度时误差为+0.1,500度时为+1.0,700度时为+1.3,但400度的误差却为-1.8,已排除摆放位置不对,两极相碰等各种因素。
发放证书时,这400度的误差值肯定是不对的,但是又不能用300度和500度的误差值内差,这样发出的误差值是虚假的,请问大家有什么解决的方法?
cinjcx 发表于 2011-7-7 19:11:19 | 显示全部楼层
可能是数字表在400度时的误差比较大,如果是自动系统的话,可以在400度时换一只检定过的数字表直接测量热点偶的毫伏值,然后与自动检定系统采集的毫伏值进行比较,应该可以找出问题的所在
迥士 发表于 2011-7-10 22:41:10 | 显示全部楼层
回复 1# 时间DE灰烬
这个应该不是很有规律的,不知你有
多少数据证明,都是哪些厂家的!
五七一二 发表于 2011-7-12 21:53:20 | 显示全部楼层
不可能,除非你检定装置有问题
 楼主| 时间DE灰烬 发表于 2011-7-16 11:22:06 | 显示全部楼层
检定装置没有什么问题,老师傅们前一阵子去外地学完习回来,说是点偶在400时有一个拐点,但是现在这个问题是无法解决的,现现在拿400度,实在是没辄了,总不能把自动检定系统换成手动采集吧,以后每个点都要自己算,那样的话出错率太高了。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
