[容量] 移液器的标称容量及测量结果误差的允许标准
boruimgmt 发表于 2011-7-7 15:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   以下文字,转载自“cnpipette.uueasy.com”
   摘要:常常听到“标称量程”这几个字,而实际上,这是一种错误的说法。针对移液器,因其量程是否固定以及移液器本身的类型,其测量结果的允许误差的标准也是不同的。
   “标称量程”其实是一个完全错误的讲法,因为所谓的“量程”应该是一个范围内的事情,而在移液器的相关规程或标准中,并没有“标称量程”这种提及。我们注意到,在移液器相关的计算中,常常使用的一个词是“标称容量”,其定义是一定量程范围内的最大量程即称之为“标称容量”。因此,根据该定义的描述,可知,所谓的“标称容量”其实是一个容量“点”,而非一段容量“范围”,因此,使用“标称容量”的说法来代替“标称量程”的说法,想染更为贴切。以上我们所讨论的是对具有一定量程范围的移液器的“标称容量”定义,那么,对于没有一定容量范围的移液器,也就是固定容量的移液器,其标称容量是什么呢?很显然,如果是固定容量的移液器,其标称容量及时其固定容量。我们列举两个简单的例子以求更为明了。如可变量程范围是0.1-3ul的移液器,其标称容量是3ul;如国定容量100ml的移液器,其标称容量是100ml。
   注:以下内容依据“活塞式容积仪器-第二部分:活塞式移液器”(标准代号:ISO8655-2/2002-09-15)。
   移液器的分类
常见的移液器,一般可分为两大类,即排气式与容积式两种,排气式移液器是指移液器活塞与管嘴之间有一段空气隔断,在操作的过程中,被移取的液体与活塞本身因为空气隔断的存在,将无法直接接触;容积式移液器是指在管嘴与活塞之间没有空气隔断(事实上,这种移液器,绝大多数没有想排气式移液器那样的二外加装的管嘴),在操作的过程中,被移取的液体与活塞之间将直接接触。根据国际标准的说明,在以上两大类下,又细分为A型、D1型以及D2型等集中类型的移液器。
   固定量程排气式移液器被列为A型移液器,活塞以及管嘴可悲重复使用的、容量固定的容积式移液器被列为D1型移液器,相反,活塞以及管嘴不可重复使用的、容量固定的容积式移液器则被列为D2型移液器。
   对于A型以及D1型移液器,其测量结果的误差标准是相同的,详细请参考ISO8655-2/2002-09-15标准中表1,对于D2型移液器,其测量结果的误差标准与A型以及D1型的要求是不完全相同的,其具体要求,请参考ISO8655-2/2002-09-15标准中表2。
   可变量程移液器的测量结果误差标准
   上面,提到了固定量程的移液器其测量结果的误差要求,那么,对于可变量程移液器的测量结果,其误差的要求如何呢?这里,就要应用到“标称容量”这个词。标称容量的定义前面已经提到,因此,对一支可变量程的移液器,则选择其有效量程范围内的最大量程作为其标称容量。注意,这里我们说的是“有效”量程,所谓有效量程既是移液器的生产商所宣称的量程。因为,现在市场上销售的多种移液器,其容量可调节的范围,往往都要超出其生产商宣称的范围。如10-100ul的移液器,其有效量程是10-100ul,但实际上,其最小值可以调节到7ul左右,最大值也可以调节到110ul左右,但这个范围7-110ul并不是厂家所宣称的该只移液器的量程,不是该只移液器的有效量程。因此,该只移液器的标称容量是100ul,而不是110ul。
   对可变量程移液器测量结果的误差标准,是以其标称容量来对比上述表1或表2来知道其误差范围的。如10-100ul的A型移液器,对比表1,同时因其标称容量是100ul,查表1可知,其测量结果的最大系统允差是+/-0.8、最大随机误差是+/-0.3。
   实际上,可能常常会遇到这样的情况,即移液器的标称容量,在表1或表2中无法找到与其相匹配的容量点,也就是说其标称容量是介于表1或表2中任一给定的两个容量之间的值,那么它的测量结果的误差标准是以任一两个容量之间较大容量为标准的。我们来看这个列子,如A型可变量程是30-300ul的移液器,其标称容量是300ul,查表1发现,并没有给定300ul的误差标准,但表1给定了200ul以及500ul量程的误差标准,因500ul大于200ul,且300ul位于200ul和500ul之间,因此,500ul量程的测量结果误差的要求,既是300ul测量结果误差的要求。
   以上是依据国际标准ISO8655-2/2002.09.15对移液器的测量结果误差的判断,但在国内,目前更多的用户,包括一些官方机构选择的标准是“移液器检定规程JJG646-2006”,在使用该规程时,移液器测量结果的误差范围要求的判定与使用国际标准的判定是一样的,但必须指出,该检定规程,仅仅是对排气式移液器适用,包括固定量程和可变量程移液器。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
