[容量] 有关1-10ml移液器校准结果与国标差异的分析
boruimgmt 发表于 2011-7-7 16:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文字转载自“cnpipette.uueasy.com”
一、各标准与国标JJG646-2006 对比
     除Brand 以外,各标准均没有达到国标要求,包括ISO8655-6 国际标准!对各标准在1-10 毫升全程测量过程中的关键参数标准与国标的符合性进行测量,结果如下表:
     1 其中Brand 与国标的符合性为100%,除Brand(该品牌数据是否真实?)以外,Nihipet/吉尔森/Eppendorf 与国标的符合性均为50%,Thermo/Biohit 一样均为33.33%。但以上各品牌,包括Biohit 均符合ISO8655 国际标准;
     2 国际标准ISO8655 与国标相比,范围较为宽松,尤其在校准点1000 与5000 处,在1000ul 处,ISO8655 的允差是6%,而国标仅有1%;ISO8655 的重复性是3%,而国标仅有0.5%;
     其中:Ina=Inaccuracy % 、Imp=Imprecision %
     3 各品牌在1-10 毫升全程校准中与国标JJG646-2006 的符合度曲线;
     以上是针对国标JJG646、国际标准ISO8655 以及各品牌的内控标准的关系分析;
二、纠正
     针对以上实际现状,作为移液器生产企业,应考虑:
     1 如果考虑校准效率及客户去做官方检定的比例较低等客观原因,应确保针对此类项目,如1-10 毫升的产品在做5/1 校准过程中,尽量让所测试的点全部落在或非常接近中线线,而不是仅仅判断其是否通过ISO8655 的校准;
     2 如果客户送产品去官方机构校准或检定,尤其是检定,建议客户送相对正规、健全的机构校准或检定,因为,有些地方检定机构的条件还不是十分完善;
     3 针对国标JJG646 与ISO8655 要求不同的项目,如1-10 毫升,在出厂前采用国标JJG646-2006 校准,以确保客户拿到产品后,能够顺利通过当地官方机构的检定;
bappqig 发表于 2012-2-21 15:22:30 | 显示全部楼层
不光是1-10ml,在检测过程中,我感觉100-1000uL,在100这个点上,brand和eppendorf的枪也不太准,基本上在102-103ul之间,一般我会问客户,日常需要使用哪个点,调准后,我会在证书中注明,哪个点以上或以下不建议使用。
wanghuawh2010 发表于 2018-4-23 14:30:38 | 显示全部楼层
1-10ml,100-1000uL,书写不规范,呵呵,求疵了,见谅
GMT+8, 2026-4-6 17:41
