[质量体系与标准] 校准机构能否在校准证书上给出英制单位?
 火.. [复制链接]
zuiwumian 发表于 2011-7-8 11:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
       计量校准机构在校准证书上能否给出英制单位,如果客户要求是不是客户要到政府机构
备案,请专业人士帮忙解答,非常感谢!
深圳渔民 发表于 2011-7-8 11:31:50 | 显示全部楼层
给英制单位与国家相关法律有悖,我们的处理方法是给公制单位,括号英制单位。如:25.4mm(1inch)。
dbhlong 发表于 2011-7-8 22:19:26 | 显示全部楼层
个人观点:现在改革引进外资比较多,括号注明,应该认可。
wangchunling 发表于 2011-7-11 08:29:36 | 显示全部楼层
可以通过单位换算得到
 楼主| zuiwumian 发表于 2011-7-11 08:54:11 | 显示全部楼层
我们这边计量主任说,转换单位是不行的,因为英制单位不是法制单位,如客户需求除非客户到政府机构做备案。之前我没有听说过,所以在此请教各位。
美华 发表于 2011-7-11 15:56:55 | 显示全部楼层
直接给英制的不仅与法律相悖,而且严格意义上还存在量值传递的问题,因为我们是公制溯源,所以最好的方式是给出测量到的公制数据,列出转换方式和英制数据,表明只对公制数据负责,转换的英制数据仅供参考。就问题不大了。
石斑鱼 发表于 2011-7-11 17:32:17 | 显示全部楼层
校准证书上需给出国际单位制的单位,其他单位用补充的方式给出
LLLWWW 发表于 2011-7-11 20:11:02 | 显示全部楼层
校准的目的是什么?
我看就是为了,方便工程应用,为人民服务,,,,而不是为了,捍卫神叨叨的法律尊严
测试单,把公制、英制、利比亚制,哈哈,统统列上,不就结了?
呵呵呵
redleaf 发表于 2011-7-12 15:46:22 | 显示全部楼层
校准证书应出国际单位制的单位,可以在备注里给出与英制的换算关系
 楼主| zuiwumian 发表于 2011-7-12 16:50:51 | 显示全部楼层
感谢各位帮忙解答。
zhilingbaozhen 发表于 2011-7-13 17:39:32 | 显示全部楼层
校准证书应出国家法定计量单位制的单位,如需要应给出换算公式。
zhenfpe 发表于 2011-7-14 10:44:50 | 显示全部楼层
可以给出,但是你的标准器肯定不是英制的,要考虑不确定度了。
风吹石 发表于 2011-7-16 09:48:27 | 显示全部楼层
为什么会造成使用非法定计量单位的情况?这不是计量技术机构的事情,而是使用单位在进口时就没有考虑“计量法”的问题,不知道进口计量器具也是有法律要求的,等送到计量校准机构进行校准时才发现了这样的问题。校准单位也是要执行计量法的,但校准就是应该以满足客户需求为关注点,所以也只能采取变通的办法,2#的建议就是这样的,也是合理的。
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-16 12:11:12 | 显示全部楼层
在中国境内就是要执行中国的法律法规,实行法定计量单位是我国国务院命令,命令不可以违背。校准证书给出的校准结果必须是法定计量单位。顾客也应该使用法定计量单位,至于特殊原因需要使用非法定计量单位,有书面批准证明的,校准机构可以按“以顾客为关注焦点”的原则给出对照表或者以括号形式给出。顾客没有书面批准证明的,作为法定计量技术机构还是不要违规,口头可以告诉换算方法,书面证书还是严肃一点好。
shange 发表于 2011-7-19 10:49:07 | 显示全部楼层
随着检定规程转化为校准规范的进程不断加大,计量检定机构出具的《校准证书》会越来越多。
LZ提出的问题,是一个非常现实的问题。
这需要出具《校准证书》的机构本着为客户服务并适应市场需要,如何满足客户的需求。
不可否认,应该使用法定计量单位;有一些客户确实有特殊需要。我感觉,还是在《校准证书》中先给出法定计量单位,再用括号将英制单位给出为好。
还有的客户需要给出全英文的《校准证书》时,如何应对;出《校准证书》,还是不出《校准证书》?
满足客户的需求,出具英文的《校准证书》;可展示出该机构管理水平和技术能力的综合实力。
山东人小石 发表于 2011-7-21 14:38:49 | 显示全部楼层
要用法制计量单位单位
性情中人 发表于 2011-7-21 16:34:46 | 显示全部楼层
计量校准证书给出英制单位肯定是不行的,因为计量法明文规定,国家取消非法定计量单位,但在某些证书上(如校准、测试证书),非要使用英制单位或客户有要求时,可以给出,但需有两个前提,一是必须在给出法定计量单位后打括号,在括号里面给出英制量值,说明法定计量单位量值相当于英制单位量值;二是需经有关政府计量行政部门批准。这是我的观点,不代表政府行政部门的观点。
daojianxiu 发表于 2011-7-21 21:06:26 | 显示全部楼层
作为法定计量技术机构,应该遵照国家法律行事,所以所使用的计量单位应该是国家法定的计量单位。但是在实际中,由于各种各样的原因,英制单位的使用是现实存在的,而且也是无法避免的,我们公司的产品就有国外技术的,图纸,产品规格,零部件全是英制,直接一句话转为公制这是不现实的。当然,作为公司内部,校准时出什么单位,我们是自主掌握的。不过有一个问题,就是在实际校准中,公制和英制的转换,很多时候会引人比较大的误差,用公制的量块去校准英制的千分尺,特别是那种带游标读数的千分尺,由于读数会引人几个微米的误差,这点不得不考虑。质量体系里面,一般都是要求能够溯源到国家基准或者国际基准,由于国家没有英制标准,因此不知道能不能通过国外校准来溯源到国际基准呢?比如,有一家校准公司将其英制标准送到美国校准,然后在国内开展英制的量传,不知道这样是否可行?
 楼主| zuiwumian 发表于 2011-7-22 12:54:30 | 显示全部楼层
再次感谢大家的热心帮助!
记得要忘记 发表于 2011-8-20 14:24:13 | 显示全部楼层
表示必须用公制单位。
长度室 发表于 2011-8-20 20:46:17 | 显示全部楼层
《全面推行我国法定计量单位的意见》(1984年3月9日国家计量局发布)(二)要求9.英制单位必须限制使用。
js-lhy 发表于 2011-9-8 14:22:13 | 显示全部楼层
就算是外资企业,在中国而不使用中国的法定计量单位,真的方便吗?
yzjls 发表于 2011-9-9 08:45:54 | 显示全部楼层
回复 1# zuiwumian
    在中国还是不行的吧
ss755 发表于 2011-9-22 10:04:09 | 显示全部楼层
如果非防务系统的,应该用SI制出具报告,英制的等等都浮云,可以告诉他换算关系,
风月无边 发表于 2018-6-22 15:28:38 | 显示全部楼层
不能用英制,需要中国[url][/url]
GMT+8, 2026-4-6 17:12
