[质量] 寻求中字电子作弊秤解决办法
KIRA 发表于 2011-7-8 11:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
局内对餐饮行业进行巡查,发现用于海鲜贸易结算的电子计价秤一台,型号:TCS-50,生产厂家:广州市中兴电子衡器厂,中字牌,现场检查过程中发现1kg砝码显示1.15kg;2kg砝码显示2.30kg;5kg砝码显示5.75kg,现场取证过程中,海鲜店老板立即将电子秤断电,断电后发现电子秤恢复正常。经拆机发现电子秤内部芯片已更换,原有的标定程序已无法对电子秤进行标定。对于该类情况取证困难,现寻求是否有人接触过该类作弊衡器,作弊密码破译情况如何,请尽快回复,谢谢!
wuhuaguo54321 发表于 2011-7-13 09:34:36 | 显示全部楼层
不清楚 不过对您的工作表示支持
好久没见这种认真负责的公务员了
 楼主| KIRA 发表于 2011-7-15 14:18:43 | 显示全部楼层
回复 2# wuhuaguo54321
搞计量事业要有责任感!
HJLZDY 发表于 2011-9-5 17:20:10 | 显示全部楼层
楼主,请把该秤的正面键盘照片,发到我的邮箱,可能对你有所参考,最好把秤的主板芯片照片,也发过来。        695169770@qq.com
njcnclpw 发表于 2020-2-23 15:52:08 | 显示全部楼层
依据《JJG539-2016数字指示秤检定规程》第6款通用技术要求中6.1计量的安全性判定为不合格电子秤:
1.无铅封或铅封被破坏;
2.不打开面板,通过键盘输入密码就能对秤进行标定或调试;
3.不打开面板,通过面板按键可以进行“公斤”转“市斤”操作;
4.打开面板,计量芯片上无短接插针或标定开关。
对于楼主反映的情况,根据我的经验,使用执法记录仪,检查前不要动秤和电源,用砝码测试,作好记录,或用执法记录仪拍好视频,用砝码测试后再作进一步检查,看铅封是否完好,有无检定合格证标志及证书,如没有就可以判为不合格秤。如第一步砝码测试有问题就是判为破坏计量器具准确度。
samsungsheng 发表于 2020-2-23 18:29:34 | 显示全部楼层
以前在网上看过,有遥控器什么控制的,这样只能每次带砝码检查,并录像吧。或者上淘宝找个大点的店,询问下卖家吧
njcnclpw 发表于 2022-5-24 16:01:41 | 显示全部楼层
加装了遥控接收器的电子计价秤
GMT+8, 2026-4-6 13:53
