[色谱/质谱] 求助乔版主
cdpc 发表于 2011-7-8 14:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
乔版主,气体标准物质经动态配气装置稀释后,是否需要浓度确认,如何确认。多谢支持!
乔浩 发表于 2011-7-8 15:44:52 | 显示全部楼层
经上级计量院校准过的动态稀释配齐系统应该是可信的,但是个人感觉这个东西还是要定期不定期的搞一下“期间核查”,气体样品还是要在高精度气相上去验证一下的。
 楼主| cdpc 发表于 2011-7-12 15:38:26 | 显示全部楼层
版主如何进行期间核查的。我用50%LEL的标气和将60%LEL稀释至50%LEL的气体分别通入同一台测报仪中,然后分析2次测量的数据,有道理否。测量数据在什么范围内,算核查通过?
xwhjia 发表于 2011-7-14 21:03:44 | 显示全部楼层
版主如何进行期间核查的。我用50%LEL的标气和将60%LEL稀释至50%LEL的气体分别通入同一台测报仪中,然后分析 ...
    我觉得你这种方法做不太精确的期间核查可以,不过报警器的稳定性要好,而且应该进行一段连续时间的测试,时间太短的话数据没有代表性。
GMT+8, 2026-4-6 13:11
