[工程参量] 关于同轴度/对称度检测问题?
yeyuhuang 发表于 2011-7-8 21:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请资深人士指教!
sanvey 发表于 2011-7-9 09:16:28 | 显示全部楼层
顶一下,希望能够多些讨论的内容
jxhczys 发表于 2011-7-19 22:21:09 | 显示全部楼层
同轴度公差:是用来控制理论上应同轴的被测轴线与基准轴线的不同轴程度。   同轴度误差:被测轴线相对基准轴线位置的变化量.   简单理解就是:零件上要求在同一直线上的两根轴线,它们之间发生了多大程度的偏离,两轴的偏离通常是三种情况(基准轴线为理想的直线)的综合——被测轴线弯曲、被测轴线倾斜和被测轴线偏移。   同轴度误差是反映在横截面上的圆心的不同心。   同轴度测量的一定是回转体零件, 比如一个底座上的螺栓孔和沉头孔, 由于底座不是回转零件, 所以其上的螺栓孔和沉头孔不能应用同轴度.
编辑本段如何检验同轴度
  同轴度比较难测,我们用同轴度校准仪来测量。
女巫女巫 发表于 2011-8-5 21:22:03 | 显示全部楼层
个人认为同轴度可以简单的理解为两个圆柱的轴线的偏离程度,因为是回转的,所以一般的图纸中都会加上Φ,而且此时的基准的标注必须是对准尺寸线,才能表明基准是轴线,否则基准应为母线,用圆柱度仪来测量这种基准是轴线的情况,是比较好的,希望大家多多交流,本人也是刚进入计量行业
深水炸弹 发表于 2011-9-4 22:35:50 | 显示全部楼层
如果是同一轴的同轴度呢,怎么解决
金艺检测 发表于 2014-4-3 12:27:49 | 显示全部楼层
待测构建以旋转轴旋转一周,通过数据采集设备采集点组,进行空间拟合,比较两拟合圆法线的平行度就是同轴度检测,一般是以每米偏差来表示
longlovelong 发表于 2014-12-8 22:26:36 | 显示全部楼层
个人感觉 同轴度 一般都是测量孔 或轴 相对于 基准的或轴的 同轴度  被测元素 公差不能超出 以基准元素 (轴线)为圆心 公差 为半径的 圆柱  但是图纸有 限制距离 一定要加上
GMT+8, 2026-4-6 14:29
