[压力/真空] 求助:请报一报有哪家企业实现了压力现场校准的?
功夫 发表于 2011-7-9 23:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这里所说的压力现场校准是指在现场不拆卸压力表、压力传感器的情况下进行的,最好是动态的校准。我们厂正在做这方面的尝试,希望大家能报上单位、地址,我们想过来参观学习一下,谢谢!
zhouxiao 发表于 2011-8-5 17:36:06 | 显示全部楼层
我们单位也在做这方面尝试,现在要我们写论文呢,同求~谢谢
风吹石 发表于 2011-8-7 10:38:59 | 显示全部楼层
楼主所说的不应该叫现场校准,而是在线检测,充其量也就是做个比对。在线使用的压力表(传感器)只能体现在线的一个压力值,不能满足校准几个压力值的要求,更不用说检定了(还有回程和零点)。但这种实现在线检测的思路是非常正确的。
joehe 发表于 2011-8-7 11:34:04 | 显示全部楼层
其实难度很大,如果管子太大,又会造成压力不均,反正,如果要参照规程规范的话,就一定满足不了,如果只是迎合客户的要求的话,还是可以的,不过证书上要注意,少注上依据,别让自己负上太多不必要的责任。
GZJDSB 发表于 2011-8-9 14:35:28 | 显示全部楼层
在线检测,一般要看具体的情况才决定能不能做的。不是所有的都可以做。
ssooss 发表于 2011-8-28 00:22:21 | 显示全部楼层
需要预留检测接头
dbhlong 发表于 2011-8-28 07:50:19 | 显示全部楼层
风版主说得在理---叫在线检测;如果操作能比较简单的实现,哈哈!企业会很欢迎,但做检测的人可就要辛苦罗。
陕西计量 发表于 2011-8-28 12:27:22 | 显示全部楼层
比较困难,我们也想知道那能做现场计量
fxjliuzi 发表于 2011-8-29 15:15:24 | 显示全部楼层
在线检测,其实需要在管道上预留出可以介入的通道
那一块精度更高的压力表,串联,比对两者之间的符合性
曾经被问到有没有比这个更好的方法,比如不需要预留通道
当时我就傻眼了
第一感觉就是超声波流量计!
GMT+8, 2026-4-7 09:32
