[角度/平直度] 请教(检验平板和划线平板的区别)
yanyi 发表于 2011-7-11 13:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 请前辈指教
xqbljc 发表于 2011-7-11 14:56:28 | 显示全部楼层
按照现行JJG117-2005平板规程的规定,准确度等级为00、0、1、2级的是检验平板,准确度等级为3级的是划线平板。但这些平板都是做为基准平面来使用的,所不同的是前者是做为检验的基准平面,而后者是做为划线的基准平面。
     一般情况下,检验平板的加工工艺为刮研、研磨,而划线平板的加工工艺为刨削。当然这些也不是绝对的,象检验平板磨损严重,准确度等级降低,往往就被安排做为划线平板使用了,当然划线平板通过进一步的加工(刮研或研磨),提高其准确度等级,也可以做为检验平板使用。所以在某些条件下,二者是可以相互转换的。但从经济性考虑,人们一般不会把检验平板做为划线平板来使用,反之,从使用准确度来考虑,也肯定不会把划线平板做为检验平板来使用。
janexu 发表于 2011-7-11 16:46:22 | 显示全部楼层
准确度高低
zhilingbaozhen 发表于 2011-7-13 18:16:23 | 显示全部楼层
检验平板准确度高,一般是0、1、2级。划线平板准确度可以低一些,一般是3级。
jsyzwgh 发表于 2012-3-6 15:33:22 | 显示全部楼层
检验平板要求高一点,划线平板要求低一点,计量检定用的平板要求0级
sinaweibo 发表于 2012-3-7 13:17:08 | 显示全部楼层
用途不同,等级不同,价格不同。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
